np300e5v-a02ru (ba41-02206a) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=55299 |
hasan [ 02 янв 2017, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | np300e5v-a02ru (ba41-02206a) нет инициализации |
нет инициализации. не могу найти дежурное напряжение так как не нашел схемы. на всех дроселях нет напряжений при отключенном ноутбуке. но ноут включается но нет инициализации. при возможности скиньте пожалуйста схему на мыло. заранее благодарю. |
Irbor [ 02 янв 2017, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np300e5v-a02ru (ba41-02206a) нет инициализации |
hasan писал(а): нет напряжений при отключенном ноутбуке а при включенном есть?Вы либо знаки препинания правильно расставьте либо я недопонимаю вас.. hasan писал(а): но ноут включается но нет инициализации Вот вы как лично понимаете слово инициализация??? |
hasan [ 02 янв 2017, 14:23 ] | |
При включении есть дежурка. но не все напряжения присутствуют. без схемы не могу определить какое должно быть напряжение. на экране и на внешнем мониторе нет картинки. по возможности вышлите схему на меил. |
Черномор [ 02 янв 2017, 15:16 ] | |
А это кто, scala3-xx? У них бивис часто слетает, только шить нужно правильную версию, на наклейке смотреть. Это, само собой, смысл имеет если, допустим, GFX_CORE не поднимается. Кстати чем схема поможет, на плате шелкографии нет.. а понять что куда и без схемы не трудно.. |
hasan [ 02 янв 2017, 21:58 ] | |
Вложение: 20170102_122642.jpg скиньте пожалйста дамп на меил. |
Nik_1991 [ 02 янв 2017, 22:07 ] | |
Вот сходите в раздел Samsung BIOS и EC, там найдёте. Судя по наклейке с теплотрубы плата у вас называется lampard int, но лучше на плате посмотреть. Samsung NP300E5V-E01RU такой имеется viewtopic.php?f=42&t=5789&p=197474&hilit=%2Alampard%2A#p197474 p.s. вижу, не хватает одного сообщения. Послал в лс. А Черномор прав, от схемы вам толку не будет, шелкографии нет, бордвью тоже. |
hasan [ 05 янв 2017, 09:03 ] | |
Вложение: 1483592224321-2090934953.jpg прошил флеш прошивкой по ссылке указанный выше, не помогло. дежурка появляется только при нажатии на кнопку включения. после нажатии появляются все напряжения кроме питании процессора. как быть? имеется ли вообше схема на эту материнку? |
Irbor [ 05 янв 2017, 10:04 ] | |
TPS51125 ,TPS51117 все выдает что положено? |
hasan [ 07 янв 2017, 11:15 ] | |
измерил шим 95836 vccp - 5v vdd - 5v vr_on - 3.3v sda - 1.03v slk - 1.03v alert - 1.03v pwm3 - 5v phase2 - 0v |
hasan [ 09 янв 2017, 19:41 ] | |
LeesOL писал(а): TPS51125 ,TPS51117 все выдает что положено? тут ничего не подписано поэтому я не могу ответить |
hasan [ 10 янв 2017, 11:34 ] | |
куда дальше смотреть? |
Shooter75 [ 22 янв 2017, 12:46 ] | |
hasan писал(а): тут ничего не подписано поэтому я не могу ответить У вас чипы сошлифованные чтоли? Как это не подписано? Вам маркеровку ШИМок дали, ДШ на каждый из них в зубы и курить, курить, курить... |
сергей петрович [ 22 янв 2017, 14:43 ] | |
ну для начала нужно подкинуть память.проц а уж потом схемы просить,да и подход какой то странный-дайте схему посмотрю напряжения на разьёме шлейфа-чтобы питание появилось на разьёме ему надо пройти кучу преград-кондёрики,мульты,процы.видяхи,ключи,а так думаю,что всё упрётся в правильный биос. ---------- Добавлено спустя 17 минут: ---------- hasan писал(а): LeesOL писал(а): TPS51125 ,TPS51117 все выдает что положено? тут ничего не подписано поэтому я не могу ответить что не подписанно? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- а там мульт случайно не шьётся? |
Shooter75 [ 22 янв 2017, 16:19 ] | |
Сейчас организую замеры с рабочей платы SCALA3-15. На стикере BA92-10740B |
сергей петрович [ 22 янв 2017, 16:24 ] | |
hasan биосом займись,хотелось бы услышать как называется флешка биоса и на чём она шилась,а то мучает меня смутное сомнение ,что дежурку найти не можем,а биос умеем шить. |
