samsung r525 (Bremen- DR BA41-01360A REV: MP1.0) Нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=55473 |
casket [ 07 янв 2017, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung r525 (Bremen- DR BA41-01360A REV: MP1.0) Нет изо |
Добрый день! Принесли ноут, заводится но нет изо, как обычно подул на север 216-0752001, изо появилось. Заменил север на новый, не работает, как будто чип не исправен... Чип новый с упаковки куплен у партсдиректа. Садил на безсвинец, но решел перекатать на свинец, перекалтал - тоже самое... Подскажите у кого какой процент новых неисправных чипов, или у меня просто руки кривые? Стоит ли биос перезаливать? |
reset-irk [ 07 янв 2017, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung r525 (Bremen- DR BA41-01360A REV: MP1.0) Нет изо |
Биос конечно стоит прошить,делов то..у меня лично из тех что последние месяцы из партса ставлю не было не одного брака,не один десяток поставлен..еще бы обвес внимательно осмотреть,мало ли снес что при замене.. |
Elektronik388 [ 07 янв 2017, 21:47 ] | |
По моему быстрее прошить, чем ждать совета. По статистике вам сюда: viewtopic.php?f=4&t=54961 |
casket [ 07 янв 2017, 22:03 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &view=next нашел похожую тему Из обвязки все на месте, перемычка тоже на месте. Завтра залью другой биос, скину замеры напряжений. Спасибо за подсказки! |
casket [ 09 янв 2017, 21:39 ] | |
биос что нашел ситуацию не изменил. на кнопке 3,3в проц и север по 1,1в видео 1,0 в юг - 0,95в есть у кого точно проверенный биос под эту мать? еще один такой момент который меня немного смущает... кнопкой питания можно включить ноут только после того как БП подключен к ноуту 2-3 секунды. первые 2 секунды после подключения БП ноут не реагирует на кнопку питания...хотя 3,3 на кнопке поднимается сразу. думаю это можно объяснить тем что в первые секунды должен вычитываться биос после подключения питания БП. После подключения БП на 2м вывод биоса есть шевеление, похоже биос вычитывается. После нажатия на кнопку также появляется движение на 2м выводе |
Sandman83 [ 10 янв 2017, 11:44 ] | |
а постку подключить? что пару сек не реагирует на кнопку - нормально. и потом судя по движухе - попытки запуска есть. проверить напряжения все, подключать постину |
fazil [ 10 янв 2018, 17:07 ] | |
У меня точно такой плата на ремонте тоже не исправен север мост на самсунге плата тонкая возможна плата при замена моста деформировалось провер плату на изгиб может мост криво стоит. |
