Текущее время: 29 мар 2024, 14:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
evjen2
Заголовок сообщения: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 08 янв 2017, 21:43 |
Сообщения: 22 Откуда: Belarus
Доброго времени суток, Ноутбук включался, но зависала картинка. Заменил чип видеокарты, после чего ноутбук перестал включаться, все напряжения в норме, кроме 1,5VP на PU150 (RT8207), SYSON и SUSP# присутствуют, более того при старте в течении 20-100мс микросхема даже выдает 1,5VP: менял: ШИМ PU150 RT8207, транзисторы PQ151 AON7408L и PQ152 FDMC7692S_MLP8-5, и даже конденсатор PC152 на 330U, но менял зря, потому что все оказалось рабочим. Почему может не появляться 1,5VP?
evjen2
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 09 янв 2017, 15:49 |
Rimas писал(а): Похоже что замеряли в стороне транзов, на катушке. Да, все верно) Rimas писал(а): Причину трудно угодать, скорее всего к. з. в чипе или даже в дорожках платы. Я забыл сразу написать, что сопротивление на катушке 383 Ом, у меня есть точно такая же плата и там сопротивление даже чуть меньше - 275 Ом. Этот ШИМ PU150, он ведь формирует напряжения питания только для оперативной памяти, можете уточнить о каком чипе (в котором может быть к. з.) идет речь? Rimas писал(а): По диаграме видно что с начяла 1.5 появляется. Но потом нагрузка сильно вырастает и шим уже невытягивает, выходя в зашиту. Да, очень похоже на это, но я меряю сопротивление на других основных выводах ШИМ и нигде нет к. з.
evjen2
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 09 янв 2017, 18:31 |
Rimas писал(а): Кокие сопротивление пи 5 и 20 ногах относительно общего? На 5 пине 1.6 МОм, На 20 пине столько же сколько и на катушке 383 Ом.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 09 янв 2017, 18:37 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
evjen2 писал(а): при старте в течении 20-100мс микросхема даже выдает 1,5VP Может цепь FB, допустим PR154... При неправильной(неровной) модуляции на затворах транзисторов, в ШИМ может сработать защита. Может взглянуть модуляции на затворах? А как там VTT ? На 19 ноге как дел?
evjen2
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 09 янв 2017, 23:06 |
Rimas писал(а): Но недумаю что проблема с этой шимкой. Проблема точно не с шимкой и транзисторами, они 100% рабочие (так как выпаяны с платы где отлично работали). Есть: Точно работающая ШИМ, Точно работающие транзисторы, Сигналы SYSON, SUSP#, Напряжения 5V,19V Нет: 1.5VP, 0,75VSP Jahm писал(а): А как там VTT ? На 19 ноге как дел? VTT это 20 нога там 1.6 МОм, 19 нога это VLDOIN там 385 Ом. Jahm писал(а): Может цепь FB, допустим PR154... сопротивление на 6 ноге FB, 5.1 кОм Jahm писал(а): Может взглянуть модуляции на затворах? затвор нижнего плеча (FDMC7692S) : на затворе верхнего плеча нормальную осциллограмму не могу получить(получается тоже самое, что и на катушке со стороны транзисторов): не знаю,видимо наводки от рядом стоящих ножек, этот же транзистор на другой мат. плате показывает такую же осциллограмму, но на выходе 1,5 V появляются стабильно
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 10 янв 2017, 09:03 |
Не, интересует напряжение на 19 ноге, а так-же появляется ли 0,75VSP кратковременно(параллельно с 1,5VP) ? evjen2 писал(а): сопротивление на 6 ноге FB, 5.1 кОм сопротивление резистора PR154 соответствует номиналу?
evjen2
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 12 янв 2017, 17:32 |
Jahm писал(а): интересует напряжение на 19 ноге Кратковременное появление напряжения 1.5 В. Jahm писал(а): а так-же появляется ли 0,75VSP кратковременно(параллельно с 1,5VP) ? Да, кратковременно появляется. Jahm писал(а): сопротивление резистора PR154 соответствует номиналу? Должно быть 10.2 кОм, выпаял, сопротивление 10.23 кОм morik59 писал(а): Распаяйте PJP152, PJP153, PJP76. Распаял PJP152, PJP153, PJP76, напряжение 1,5VP появляется(все как и должно быть), а вот 0,75VSP совсем не появляется(даже кратковременно), что в связи с этим можете дальше посоветовать?
evjen2
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 12 янв 2017, 21:51 |
Rimas писал(а): S3 приходит? Да, сигналы S3 и S5 появляются четко. Rimas писал(а): Возмовно из за этого невыходим на статус S0. Только при этом сигнале (S0=S3+S5) отрабатывается VTT. Для VTTREF достаточно сигнала S3. Спасибо) подробно этого не знал Rimas писал(а): VTTREF кратковременно есть? VTTREF тоже стабильно выдает значение 0,78В (хотя провод подсоединяемый к выводу VTTREF подписан VTTREF_1.5V)
evjen2
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 13 янв 2017, 15:08 |
ШИМ RT8207 формирует 1,5 VP далее через перемычку это напряжение: 1) участвует в формировании VTT 2) через Q31 обеспечивает 1,5VS 3) через Q43 обеспечивает 1,5VGS и т.д. Если не правильно написал, скажите об этом. На истоке Q43 оказалось к. з. . То есть как я понимаю, при вкл. материнской плате на затворе появляется напряжение, которое открывает канал сток-исток и к. з. попадает на линию 1,5V, далее ШИМ уходит в защиту. Выпаял Q43, теперь напряжения VTT (0,75VSP) и 1.5VP(1.5V) появляются четко. Сейчас буду искать виновника к. з. по линии 1,5VGS, там довольно много конденсаторов, а лабораторного блока питания сейчас нет, остается вариант выпаивать все подряд,так?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 13 янв 2017, 18:47 |
evjen2 писал(а): остается вариант выпаивать все подряд 1,5VGS случайно не участвует в питании памяти видюхи? Может когда видло махнул, сдвинул....
evjen2
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 18 янв 2017, 21:24 |
Chrono писал(а): На тумбе есть видео, как собрать имитацию лабораторного блока питания из батареек. Думаю вариант все-же лучше, чем выпаивать всё. 100% лучше, потому что выпаял 4 планки gDDR3 (микросхемы памяти), так как на одну из них были подозрения, что может немного сдвинул при отпаивании чипа видеокарта. А к. з. так и осталось, пришлось заново реболить эти планки, это занимает лишнее время. Сейчас заказал ЛБП, просто не очень много свободного времени, чтобы собирать что-либо. Как придет, обязательно отпишусь. Jahm писал(а): 1,5VGS случайно не участвует в питании памяти видюхи? Может когда видло махнул, сдвинул.... Ну, в сумме час наверное с лупой все проверял, и ничего подозрительного не нашел( Вообще я несколько раз менял чип видео, так как первый который менял оказался не рабочим(сопротивление 0,7 Ом на катушке, формирующей напряжение VGA_CORE). Мог ли нерабочий чип вывести из строя какой-либо элемент(планку памяти, конденсатор в цепи питания) ?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 18 янв 2017, 23:09 |
evjen2 писал(а): Мог ли нерабочий чип вывести из строя какой-либо элемент Не, маловероятно, в ШИМ защита присутствует... Надо ждать ЛБП.
evjen2
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 26 янв 2017, 01:39 |
Jahm писал(а): При токе 5А точно что-то греется... В подобных случаях я охлаждаю мать на подоконнике, так легче ощутить контраст температур. Охлаждал на балконе при температура -13 градусов. Опять подключал к ЛБП и пытался нащупать хоть что-то теплое. Все холодное. Может ли это быть замыкание дорожек внутри текстолита?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 26 янв 2017, 10:17 |
evjen2 писал(а): замыкание дорожек внутри текстолита Вполне. Провод БП греется? Пусть полежит с нагрузкой несколько минут. Сколько напряжения на ЛБП?
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 26 янв 2017, 10:44 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
evjen2 писал(а): Пришел ЛБП. В режиме стабилизации тока подаю на линию 1,5VGS (сопротивление 0.6 Ом) вплоть до 5 А, и ничего не греется! У меня вариант только,что видео-чип может рассеить столько мощности, но он даже чуть-чуть не нагревается, да и без видео-чипа проблема насколько я помню была. Нужен совет) прикупите freezer
evjen2
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 26 янв 2017, 14:44 |
Jahm писал(а): Провод БП греется? Да, немного, чуть теплее, чем такой же провод, не подключенный ни к чему. Jahm писал(а): Пусть полежит с нагрузкой несколько минут. Плату беру с балкона при -9 градусах, сразу же подпаиваюсь, включаю стабилизацию тока на 5 А, жду 3 минуты, 5 минут щупаю плату, переворачиваю плату, еще 5 минут щупаю с другой стороны платы. Все это время на плату подается 5 А. Нету области, про которую можно более менее с уверенностью сказать, что она чуть-чуть теплее чем область рядом, разве что в целом область, где находится видео чип (но там скорее всего и проблема, поэтому больше трогаю именно там, тепло от пальцев тоже нагревает плату). Jahm писал(а): Сколько напряжения на ЛБП? Зависит от того куда подпаивать провода от блока питания. Варьирует от 0.3 до 0.6 В при токе 5 А. длина проводов от ЛБП до материнской платы чуть меньше 1 метра. fAst0m писал(а): прикупите freezer Вещь действительно интересная. Но на этой материнской плате, очень слабый контраст температур, думаю в моем случае не поможет. Хотя в будущем скорее всего прикуплю)
Ren
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ Добавлено: 17 июл 2019, 13:59 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
gmosin писал(а): Ren Как вариант вернуть старый чип на место... ну или снять чип и проверить на предмет кз, далее делать выводы о межслойном замыкании.... Спасибо за ответ. В принципе как вариант, просто снять чип и посмотреть уйдет ли кз, но так не хочется чип туда сюда дергать.... не могу понять куда 5А ампер уходит и не чего не греется) скорее на проводах, опять же, если это чип ну должен он хоть не много тепла выделять.
