Текущее время: 29 мар 2024, 17:12
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25Plus (BA41-00810A) нет звука Добавлено: 09 янв 2017, 15:08 |
Сообщения: 129 Откуда: Беларусь
ALC262 Целая? Залитик? Линии HP_OUT Line_OUT напряжения есть? Про громкость в микшере не забыли? ))) Питания какие? Должно быть 1 и 9 - 3.3V aud5_pd 4 ~ 3V vcc 25,38 ~ 5V vcc 39,46 ~ 5V обмен с SB600 в процессе воспроизведения есть? выводы 5, 6, 8, 10 ЮГ менялся ?
Umkalab
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25Plus (BA41-00810A) нет звука Добавлено: 10 янв 2017, 19:33 |
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 19:17 Наличности на руках: 85.09
Сообщения: 34 Откуда: KZ, Pavlodar
@lex@ndr писал(а): ALC262 Целая? Залитик? Линии HP_OUT Line_OUT напряжения есть? Про громкость в микшере не забыли? ))) Питания какие? Должно быть 1 и 9 - 3.3V aud5_pd 4 ~ 3V vcc 25,38 ~ 5V vcc 39,46 ~ 5V обмен с SB600 в процессе воспроизведения есть? выводы 5, 6, 8, 10 ЮГ менялся ? Прям завалили человека вопросами... Может разъем физически поврежден. И да, запаяйте его на место. Через него идет распределение аудиовыхода - наушники/колонки. Вышесказанное от товарища @lex@ndr проверьте в первую очередь. Пока что без замены Юга.
Lincorp
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25Plus (BA41-00810A) нет звука Добавлено: 11 янв 2017, 20:21 |
Сообщения: 58 Откуда: Москва
извиняюсь за столь долгое молчание. 1 и 9 - 3.3v HP_OUT- 39-3.48v, 41-4.7v Line_OUT- 35- 1.7v, 36-1.15v выводы 5, 6, 8, 10 -0.01v, 2.17v, 0.02v, 0.04v в общем вот замеры. В случае если юг под замену, то каким можно заменить?
