Текущее время: 20 апр 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N150-JA06AE (BLOOMINGTON rev: 1) Нет изо при старте
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 14:21
Скачал дампы с viewtopic.php?f=42&t=13041 и http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=45308. Так же включается без изо. На оф.сайте модель NP-N150-JA06AE не нашел. Может ему конкретно его дамп нужен. Дежурка есть 3.3 и 5в. На озу и ЦПУ то же. У кого есть дамп именно на эту модель? Наклейка на слоте памяти BLOO-BA92-06217A. Есть еще Samsung NP-N150-JP02RU viewtopic.php?f=42&t=5789&p=172096#p172096 но серия другая его не шил.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JA06AE (BLOOMINGTON rev: 1) Нет изо при старте
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 14:26
search.php?keywords=BLOOMINGTON&t=5789&sf=msgonly
выбирайте.
а почему уверенность в дохлом биосе?а не в мертвом юге например?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 15:27
На ЮГ есть подозрение, но желательно полностью исключить биос. Прошил Bloomington Rev1.1
BA92-06217A 06JI (с наклейкой совпадает). Не помогло. Сопротивление по DATA USB 11kOm. Как еще юг проверить?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 10:26
Нашел дроссель возле чарджера на котором почему-то 0.2В. Скачал схему NP150 на по ней не нашел этот дроссель. Фото прилагаю. Изображение
На фото это дроссель 2R2. Рядом с 2R2 как я понял диод с маркировкой NEK eJ8 звонится накоротка. Поднял конец со стороны разъема HDD. На контакте с этой стороны 2.1 Ом. Кусок схемы прилагаю.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 11:48
так дроссель этот на питании чего стоит?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 14:41
Дроссель соединен с стоком нижнего транзистора, который в свою очередь соединен с транзистором возле шимки (рядом большой дроссель). На большом дросселе появляется напряжение 12.5В при подключении АКБ. Без АКБ на нем 0.45В. Значит тут все нормально. Вроде 2R2 входит в цепь зарядки но АКБ начинает же заряжаться, или я не правильно отзвонил и почему 2R2 нет на схеме?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 17:34
потому что это не его название в схеме. вы и 42328 не найдете в схеме.
та площадка где
это VDC. а транзистор возле шимки -это q6
скачайте даташит на мосфет или по схеме разберитесь где у него затворы и какая шим им управляет. далее по схеме посмотите что она питает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N150 plus (NP-N150-JPOARU) Зависает при старте
в форуме Samsung
xigorx
4530
12 мар 2015, 09:46
xigorx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-n150 (bloomington rev 1.0) не видит диск
в форуме Samsung
balluu
06 окт 2015, 01:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-N150-JA01RU (BLOOMINGTON REV:1.1 (100109_-5 BA92-06217A) нет инициализации
в форуме Samsung
ds.80
16
3925
20 апр 2016, 11:43
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 (N150) настройка драйвера звука
в форуме Samsung
dobry
17 июл 2019, 15:41
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung n220 (BLOOMINGTON REV:1.0(091116)-3) Поиск элемента на плате
в форуме Samsung
nevvermore
05 фев 2024, 15:39
nevvermore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Монтер65 и гости: 9
