Текущее время: 19 апр 2024, 23:18
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: samsung ( rf511) не работает клавиатура Добавлено: 16 янв 2017, 17:47 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
сергей петрович писал(а): так у тебя же в биосе работает.при чём здесь мульт?
в биосе работала минут 15-20 мин и переставала работать, но пропайка мульта дала результат
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: samsung ( rf511) не работает клавиатура Добавлено: 16 янв 2017, 18:54 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
hardlviv писал(а): сергей петрович писал(а): так у тебя же в биосе работает.при чём здесь мульт?
в биосе работала минут 15-20 мин и переставала работать, но пропайка мульта дала результат ключевое слово--переставала--поэтому и пропайка помогла. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- elsyszoa писал(а): Был с такими симптомами... Еще если Винда загрузилась, то с USB проблемы. После прогрева хаба - все востановилось. Пришлось хаб под замену. и что и клава неработала и усб после загрузки?а причём здесь хаб?
