https://vlab.su/
samsung ( rf511) не работает клавиатура
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=55581
Страница 1 из 1
sasha30 [ 10 янв 2017, 18:20 ]
Заголовок сообщения:  samsung ( rf511) не работает клавиатура
Привет всем! помогите плиз столкнулся с проблемой, бук залитый samsung rf511 в bios клавиатура работает при выборе загрузки windows уже нет. При поступлении был сгоревший процессор, заменил на такой же. клавиатура новая, подскажите куда рыть???
сергей петрович [ 10 янв 2017, 23:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: samsung ( rf511) не работает клавиатура
биос сбросить по дефолту или разобрать и замкнуть батарейку.в асусах такое проходило.
sasha30 [ 11 янв 2017, 00:02 ]
приветствую, это делал в первую очередь не помогло
сергей петрович [ 11 янв 2017, 00:08 ]
ну тогда биос прошей для начала.надёюсь матрицу на нём не менял.
sasha30 [ 11 янв 2017, 09:19 ]
я его принял вроде про матрицу ничего не говорили, а если откинуть матрицу и подключить через vga можно же проверить в ней дело или нет? и есть у кого нить dump на этот бук???
сергей петрович [ 11 янв 2017, 12:48 ]
даже если откинуть матрцу будет всё тоже самое.
hardlviv [ 11 янв 2017, 15:42 ]
стыкался с таким на lenovo g500, пропаял мульт и все заработало, хотя визуально под микроскопом все чисто было.
сергей петрович [ 11 янв 2017, 16:48 ]
так у тебя же в биосе работает.при чём здесь мульт? :sh_ok:
sasha30 [ 13 янв 2017, 12:07 ]
Ребята так и не могу решить проблему скинте скиньте ссылочку на биос не могу найти плата veyron-r rev:1.0
hardlviv [ 16 янв 2017, 17:47 ]
в биосе работала минут 15-20 мин и переставала работать, но пропайка мульта дала результат
elsyszoa [ 16 янв 2017, 18:37 ]
Был с такими симптомами...
Еще если Винда загрузилась, то с USB проблемы.
После прогрева хаба - все востановилось.
Пришлось хаб под замену.
сергей петрович [ 16 янв 2017, 18:54 ]
ключевое слово--переставала--поэтому и пропайка помогла. :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
и что и клава неработала и усб после загрузки?а причём здесь хаб? :-)
sasha30 [ 18 янв 2017, 15:19 ]
дак клава и мышь по юсб работает, не могу решить эту проблему кто еще может помочь ответом)))???
сергей петрович [ 18 янв 2017, 16:27 ]
и что что работает,совет дан,больше советов не будет. :-)
sasha30 [ 18 янв 2017, 16:37 ]
дак что предлагаешь менять мульт))) или что???
сергей петрович [ 18 янв 2017, 16:48 ]
БИОС НА ПРОГРАМАТОРЕ ПРОШИТЬ для начала.
sasha30 [ 19 янв 2017, 13:36 ]
скинте ссылку на bios ba41-01472a, veyron-r rev;1.0 ни как не могу найти
сергей петрович [ 19 янв 2017, 14:26 ]
sasha30
а не пошёл ли ты в жопу,первая ссылка в гугле выдаёт биос на твой ноут,уже надоел конкретно.
http://www.phpbb.com/
