Текущее время: 19 апр 2018, 17:30
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R58DY05 (PRAHA-SRI-6L rev1.1) посткод 38
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 18:16
Приветствую всех!
Пришел ноут, нет изо - подул на север, изо появилось
заменил север с 216MEP6CLA14FG на 215RDP6CLA14fg -старт ок, НО
только с одной планкой любого (1Гб, 512к) объема в слоте А (DDR501), как только вставляю
любую планку во второй слот (он нижний - DDR500), стопорится на коде 38.
Если вставить память только во второй слот, то ступор на коде 2E (биос 06YK), 2С (биос 08YK)
Куда копнуть подскажите, а то идеи кончились...
Спасибо
P.S. неужели север недосел?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R58DY05 (PRAHA-SRI-6L rev1.1) посткод 38
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 22:39
А у клиента он изначально работал с планками в обеих слотах? Если да, то очевидно, что недосел. Другое дело, если планка одна, и неисправность слота случайно обнаружили...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 01:09
В том то и загвоздка, сейчас вспоминаю... ноут зашел до НГ, пока чип приехал, праздники... то да се )))
Я родной север дунул и вроде как не заработало, ну начал передергивать планки, периферию... и он стартанул...
сделал вывод, что север, а теперь склоняюсь к тому, что виновник все таки не север, но
* слот памяти пропаял
* сопротивления в адрессных шинах проверил
* вызвонил доступный ряд, с памяти до платы - тоже норма...
* сравнил по сопротивлению на прозвонке оба слота - идентично все, т.е. оба канала до севера доходят
что еще попробовать, ума не приложу...
п.с.
планок памяти 2 по 1Гб - установлены были изначально...
п.п.с. может как-то можно проверить слот? потому как менять пока не на что... донора нет
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:44
Вобщем, прогрел еще раз север, мало ли может не досел...
Заменил слот памяти...
- Борода...
На 1 планке в первом слоте винда с лайв сд грузит без проблем...
на двух в обеих слотах - посткод 38
планка только во втором слоте - посткод 2C
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 08:33
прозвонкой пробежать по слоту нерабочему мож и выплывет косяк
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R58DY05 (PRAHA-SRI-6L rev1.1) посткод 38  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 13:23
вобщем, закрыл проблему заменой двух планок на одну в 2гБ, но и здесь прикол - Hynix PC6400 не стабильно себя вел, Samsung PC6400 - полет нормальный...
П.С. прозвонка и прочие телодвижения ничего не дали (((
может конечно сам мост подбитый... но то уже такое...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R58 (PRAHA-SRI-6L rev1.1) нет реакции на кнопку включения
в форуме Samsung
Andrush
09 мар 2018, 03:42
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r60 praha sri
в форуме Samsung
sibirian669
13
3531
07 ноя 2011, 15:04
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R58Y (PRAHA-SRI-6L) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
paulleshchenko
38
6827
13 фев 2018, 16:18
Peesuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R60 (PRAHA-SRI-6L) неисправную.
в форуме Куплю | Buy
MKS
31 авг 2011, 16:36
MKS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R58+ (praha-sri) Самопроизвольно выключается.
в форуме Samsung
sr2007
19 авг 2013, 19:38
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Jahm, jyborg, kharun, neozmaster и гости: 16
