Текущее время: 29 мар 2024, 13:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
master-hand
Заголовок сообщения: samsung np300e5c-s0hru (scala3-15/17crv rev:1.2) не заряжает АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 11 янв 2017, 18:57 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте! ноут был залит в областях, ключей процессора, шимки оперативок, и чаргер, все вычистил поменял сгнившие детали. Ноут включается все нормально работает, но не заряжает акб, поменял все входные ключи (хоть по измерению они были в норме), поменял чаргер bq735 на 725, тоже самое, ноут акб видит, на нем работает, в разьеме акб приход 3в при подключения акб 12в
замеры чаргера C БП С БП+АКБ 1 acn -19v 2 acp-19v 3 cmskc-19v 4 acdrv-25v 5 acon-3.2v 6 acdet-2.8v 7 iout-0 8 sda-3.2v 9 scl-3.2v 10 ilim-0,7v 11 batdrv 3v----------------------12 12 srn-3v--------------------------12 13 srp-3v--------------------------12 14 gnd 15 lodrv-0 16 regn-5,9v 17 btst-5.9v------------------------12 18 hidrv-3v------------------------12 19 phase-3v-----------------------12 20 vcc-19v ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 36 секунд: ---------- поменял диодную щетку l43 и резистор 1 Ом стоящей в 17пине (BTST), поставил 2 Ом, начало заряжаться. Самое интересно по измерению они показывали свои значения. В данный момент тестирую.
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c-s0hru (scala3-15/17crv rev:1.2) не заряжает АКБ Добавлено: 02 фев 2017, 00:38 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 198.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
master-hand писал(а): Самое интересно по измерению они показывали свои значения. в местах пайки сгнили.
