samsung r540 (bremen-c rev.1.1 (100210)-4) Не включается от зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=55629 |
ger1977 [ 11 янв 2017, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung r540 (bremen-c rev.1.1 (100210)-4) Не включается от зарядки [РЕШЕНО] |
Опишу проблему.Включаю зарядное в ноут,загорается индикатор заряда батареи, при нажатие на кнопку, ноут не реагирует.Вытаскиваю зарядное, нажимаю,ноут запускается с батареи нормально, загружается винда, подключаю зарядку, пишет подключено не заряжает! Проходит секунд 10-20 начинает заряжать батарею(подключено, заряжается).Если выключить и опять попытатся включить,то только после выше описанных действий. Прошу помощи , входные мосфеты проверял,не пробиты. Ткнине носом где искать виновника, а то опыта маловато ещё.Буду благодарен за любой дельный совет. Да забыл написать, без батареи при подключение индикатор сети загорается,но тоже не включается ---------- Добавлено спустя 29 минут 50 секунд: ---------- Отвечу сам себе Проблема решилась заменой чарджера |
