Текущее время: 19 июн 2018, 23:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:11
Помогите, пожалуйста, найти или заменить сигнал LCLK нет его у мульта, и даже LPC-CLKL нету, выручите.
История у него такая: не было инициализации- дунуть не помогло, поменял, биос шил, ОЗУ менял - нет реакции.
схему прилагаю.
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:16
КириллAPK писал(а):
дунуть не помогло
А должно было помочь? Пока ремонтник такое делает, ему ничего не поможет.
И раз есть схема, трудно увидеть на ней Debug port и все требуемые для подключения посткарты сигналы на нем?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:25
igils писал(а):
КириллAPK писал(а):
дунуть не помогло
я не великий ремонтник, но когда в системе охлаждения 1см пыли и все закаменело-мне кажется тут сомневаться очень редко надо, что это не север. Т.К. под трубкой только проц и север.
Разъем есть, на нем этого же сигнала и нет :ne_ne_ne:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
КириллAPK писал(а):
дунуть не помогло
я не дописал, что это я про север...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:26
И я про него... И про то, что этот северный мост - интел. Но можете продолжать их греть.
CLK3_DBGLPC - это что?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:29
нет постов на этом, постка ругается на то, что нет сигнала LCLk
а мост уже новый поставил... Пятаки 3-4 штуки отвалились, но пустые - специально высматривал, ды и посты должны быть все равно...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:51
Осциллограф что говорит?
при отсутствии PCI_CLK - не должны.
Ну и про мосты... Заменен северный мост. Шина LPC - между южным мостом и EC. Ее тактирование - вообще с отдельной микросхемы синтезатора частот.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:57
извиняюсь за не грамотность, посмотреть нужно форму именно на этом сигнале, да?
---------- Добавлено спустя 50 минут 27 секунд: ----------
осциллограф что-то показывает - по мне, так одно помехи
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 15:49
Собственно, не столько форму, как наличие / отсутствие генерации 33 МГц.
А отсутствовать может по многим причинам, например:
- сбит,оборван R578
- сдохла U5
- нарушено что-то в обвязке U5
- нет разрешения для U5 от ЮМ
и до бесконечности можно перечислять.
С помощью осциллографа можно сразу посмотреть, что твориться на остальных выводах Debug port, есть ли обмен на флешке, есть ли генерация на кварцах.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 16:22
- сбит,оборван R578
- сдохла U5
хотел посмотреть, но не успел... Выбило микруху U507 (CJ-CC).
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 27 секунд: ----------
- сбит,оборван R578
- сдохла U5
Микруху заменил на 51125, прочитал на влабе что по опыту все хорошо. Генерация 33 МГц стабильная, обнаружил (чисто случайно) что кипят катушки проца. КЗ на прозвон нет, что это?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:34
igils
Все секреты сдал, но "нипамогло". :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:47
shat писал(а):
igils
да ладно издеваться - я учусь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:16
- потребитель много кушает
- неисправен стабилизатор питания. Смотреть осциллографом форму сигнала на дросселях со стороны транзисторов, смотреть форму управляющих импульсов на затворах транзисторов.
Это так, на вскидку.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 09:16
Это уже посмотрел, на входе катушек и на выходе ключей все есть, а на выходе катушек ничего нет, ну там ерунда, сейчас попробую махнуть...
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 20 секунд: ----------
после замены катушек ситуация не изменилась, а без камня его вообще нет (импульса)...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 10:58
Нет у дросселей ни входа, ни выхода. Это просто несколько витков проволоки в ферритовом корпусе.
И если на выводе дросселя, соединенного с транзисторами, есть красивая осциллограмма определенной амплитуды, частоты и скваженности импусов, то на другом его выводе должно быть постоянное напряжение, зависящее от этой скваженности и частоты.
Поэтому и надо смотреть осциллографом форму сигналов на затворах транзисторов и дросселе, если "картинка" не соответствует тому, что, как правило, приводится в документации на ШИМ контроллер.
Нет импульсного сигнала, а дроссель греется и есть постоянка на выходе стабилизатора - дохлый шим, проблемы с его обвязкой, пробит (-ты) транзисторы верхнего плеча.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 14:06
поменял пару ключей у одной из катушки, теперь картинка красивая и нагрев катушек нормальный и равномерный, но сигнала и инициализации по прежнему нет. :za_da_va_la:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:06
Ну а теперь все сначала проверять: питания, PG, генерацию на кварцах, обмен на флешке и движение на шине LPC, не забыв при этом установить заведомо исправный и поддерживаемый процессор и память.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 22:20
все в норме, сигнала нет LCLK, проц проверенный на своем рабочем ноуте и ОЗУ тоже, инициализации 0. Все перепроверенно 2 раза...
Я думаю юг...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 22:31
А это тогда где измерено?
Можно сразу на мост смотреть, а можно сначала проверить, все ли условия соблюдаются, чтоб клокер начал выдавать тактирование на разные устройства. Тут каждый сам решает.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 22:38
на самом кварце, к сожалению, дома платы нет, не скажу номер на схеме
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:42
все закончилось когда я снял юг. Жаль не сделал фотографию, но там был оторван весь угол пятаков, штук 10 наверное. Ноутбук был после удара. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P rev: 1.0) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты
КириллAPK
539
03 янв 2017, 13:07
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve rev:mp1.1) Нет сигнала на матрицу
в форуме Samsung
madmaxmc
21 сен 2015, 16:29
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 (Bremen-L3 Rev:1.0) Пост D2
в форуме Samsung
pioneer-06
02 мар 2017, 22:51
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Bremen-C) пост код 4A
в форуме Samsung
MSF113
05 сен 2013, 22:05
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780 (BREMEN-M REV1.0) Нет инициализации, пост код 15
в форуме Samsung
mishka007-84
23 май 2017, 11:22
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bogdan_P, myhamor и гости: 7
