Текущее время: 20 апр 2024, 08:55
ifenix
Заголовок сообщения: Samsung (np-R519) не загружается, не заходит в BIOS Добавлено: 14 янв 2017, 12:46 |
Ноутбук Samsung NP-R519-JA01RU Материнка BONN-L (BA41-01106A) Проц T4300 ЮГ - AF82801IBM Север - AC82GL40 флешка bios - MX25l1605A Ноутбук включается пробегает полоска загрузки биос и черный экран с подсветкой. В BIOS по F2 не заходит. С флешек и носителей не загружается. Если нажать ESC то пишет вот это : System BIOS shadowed Video BIOS shadowed Mouse initialized Прошивал кучу разных прошивок, менял ЮГ, Север, мультик, Флешку на sst25vf016b. Ничего не помогло... Все напряжения в норме, ничего не греется. На всякий снял Звук, сеть, картридер.
max33
Заголовок сообщения: Re: Samsung (np-R519) не загружается, не заходит в BIOS Добавлено: 14 янв 2017, 18:46 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
ifenix писал(а): В BIOS по F2 не заходит. А клава случайно не убитая?
ifenix
Заголовок сообщения: Re: Samsung (np-R519) не загружается, не заходит в BIOS Добавлено: 14 янв 2017, 21:27 |
max33 писал(а): ifenix писал(а): В BIOS по F2 не заходит. А клава случайно не убитая? Так же не заходит и с USB клавы, и не идет загрузка дальше этого System BIOS shadowed Video BIOS shadowed Mouse initialized
ifenix
Заголовок сообщения: Re: Samsung (np-R519) не загружается, не заходит в BIOS Добавлено: 20 янв 2017, 13:12 |
clock писал(а): Может питание какого-то USB подбито - если я правильно понял, ноут на ESC своей клавы реагирует а USB-шная в ауте Питания USB в норме. На ESC реагирует на любой клаве.
