Текущее время: 30 апр 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: np300v5a-s05ru (petrnas-15(dc) rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:20
всем привет , принесли ноут , не включается , не было дежурки , поменял 51125 и по 3 в вышибло мульт 1310 , после замены появилась индикация подключения зарядного устройства , но ноут не включается , все напруги есть , кнопка на нажатие реагирует , биос шил , думал проблема в мульте так как на сколько помню он с своей прошивкой ,но если верить интернету пишут ,что ее шить после замены не нужно :du_ma_et: :nez-nayu: если все же шить нужно поделитесь прошивкой
 Заголовок сообщения: Re: np300v5a-s05ru (petrnas-15(dc) rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:36
не нужно, могло ещё FCH по 3.3 подбить, проверяйте условия старта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C-S05RU (VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev:1.0) не включается
в форуме Samsung
molodoi2
26 июн 2019, 18:35
molodoi2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-rv515-s05ru (scala2_amd rev 1.1 ) нет изображения
в форуме Samsung
doncah9i
01 дек 2014, 00:49
yurabos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP_RV515-S05ru (Scala2_AMD Rev:1.1) Опознать элемент.
в форуме Samsung
noutbeginner
16 май 2016, 08:36
noutbeginner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A-S05RU (scala3-17 rev 1.0) Нужно фото куска платы или наименование чипа LAN
в форуме Samsung
voxer
31 янв 2017, 18:10
voxer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 02:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
