https://vlab.su/
Samsung (np-R519) не загружается, не заходит в BIOS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=55736
Страница 1 из 1
ifenix [ 14 янв 2017, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Samsung (np-R519) не загружается, не заходит в BIOS
Ноутбук Samsung NP-R519-JA01RU
Материнка BONN-L (BA41-01106A)
Проц T4300
ЮГ - AF82801IBM
Север - AC82GL40
флешка bios - MX25l1605A
Ноутбук включается пробегает полоска загрузки биос и черный экран с подсветкой. В BIOS по F2 не заходит. С флешек и носителей не загружается. Если нажать ESC то пишет вот это :
System BIOS shadowed
Video BIOS shadowed
Mouse initialized
Прошивал кучу разных прошивок, менял ЮГ, Север, мультик, Флешку на sst25vf016b. Ничего не помогло...
Все напряжения в норме, ничего не греется. На всякий снял Звук, сеть, картридер.
max33 [ 14 янв 2017, 18:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung (np-R519) не загружается, не заходит в BIOS
А клава случайно не убитая?
ifenix [ 14 янв 2017, 21:27 ]
Так же не заходит и с USB клавы, и не идет загрузка дальше этого
Video BIOS shadowed
Mouse initialized
max33 [ 15 янв 2017, 11:25 ]
А если включить голую плату, не чего не нажимая, что происходит?
ifenix [ 15 янв 2017, 11:40 ]
Прогружается биос и черный экран
clock [ 16 янв 2017, 04:53 ]
Может питание какого-то USB подбито - если я правильно понял, ноут на ESC своей клавы реагирует а USB-шная в ауте
ifenix [ 20 янв 2017, 13:12 ]
Питания USB в норме. На ESC реагирует на любой клаве.
elsyszoa [ 25 янв 2017, 15:08 ]
Был нестандартный случай - матрица поимела....
Мульты в этих самсунгах прошиты. Надо менять точно с такой же платы.
http://www.phpbb.com/
