Текущее время: 27 апр 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R540 (Bremen C rev1.1) Hет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 14:09
Принесли ноутбук, был в другом сервисе, там хозяину сказали что нет запчастей необходимых.
Паян биос и сеть.
При подключении БП загорается зеленый индикатор на плате, при нажатии на пуск загорается синий индикатор на плате но потребления на БП нет. Секунд через 5 загорается индикация на кнопке и плата потребляет пол ампера, так и стоит. еще секунд через запускается кулер. Если повторно нажать пуск то плата выключается.
Питание везде присутствует, не просаживается.
Пробовал шить биос и менять флеш.
Подкидывал проц и память.
Подключал дебаг Samsung он показывает нули.
Заменил хаб HM55
Заменил мульт.
Генерацию померить нечем, поэтому просто заменил кварц.
Все без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540 (Bremen C rev1.1) Hет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:26
по последовательности пройдитесь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r540 (bremen-c rev1.1) нет инициализации
в форуме Samsung
LUR
3306
02 ноя 2014, 22:50
LUR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r540 (bremen-c rev1.1) Снесли элемент,нужна помощь
в форуме Samsung
vlad223687
05 авг 2016, 10:55
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r540 (bremen-ve) нет инициализации
в форуме Samsung
Size
14 июн 2014, 19:40
Blaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) После замены видео 18 на 20 белый экран
в форуме Samsung
Str1ke
5748
15 июл 2016, 20:07
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R540-JA01UA (Bremen-C) нужен биос
в форуме Samsung
yatsik
05 июл 2014, 21:12
techman1025 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
