Samsung R523 (BREMEN-dr2-1g ba41-01570a rev.1.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=56161 |
djtorian [ 23 янв 2017, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R523 (BREMEN-dr2-1g ba41-01570a rev.1.1) Не включается |
Был дохлый север, подул, ожил. Стоял 2001, подумал, что подойдет замена на 2003, если биос испралю, не получилось. Поставил 2001 новый, вернул старую прошивку биоса, не заводится. Включаю, греются все чипы, но изо нет, север еще раз перекатывал - изменений никаких. Выключается по нажатию. ЮСБ не видит, на юг тоже дул. В чем проблема может быть? |
Nik_1991 [ 23 янв 2017, 18:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R523 (BREMEN-dr2-1g ba41-01570a rev.1.1) Не включается |
2001 тут в связке стоит, если опыта нет, лучше не колдовать и ставить оригинал. На текущий момент вам нужно очень тщательно плату осмотреть, почти наверняка проблема в какой-то сдвинутой мелочи, тем более если север уже перекатан на свинец. |
djtorian [ 29 янв 2017, 04:04 ] | |
отвал сокета у него, надавил на проц - пошли посты, но стопорится |
-=ShaMan7=- [ 04 фев 2017, 02:43 ] | |
а может и не сокета! |
