Текущее время: 16 апр 2024, 14:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Расшифровка поста 87
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 23:22
Имеется утопленник Samsung r60plus/
Отмыт, восстановлены питания. Выдаёт пост 87 - Конфигурирование MCD (Motherboard Configurable Devices)
Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Расшифровка поста 87
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 23:36
А вы подключите матрицу. Сдается мне, что это E7 у вас... и ноут уже прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 00:55
100% нет. Он даже до определения памяти не доходит.
Это буквально третий код.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 01:05
Я всё же настоятельно рекомендую подключить матрицу и проверить. Делов на пять минут. Случаи непоказа или останова на 87 у самсунгов с некоторыми пост-картами были и есть.
Вот если вы убедитесь, что изображения не выдаёт, то шейте биос, снимайте мост, вымывайте всю каку, ребольте, ставьте обратно. Но повторюсь: попробуйте подключить матрицу, отсутствие показа на внешний монитор - не аргумент для самсунгов.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 00:05
Проверил - не выдаёт. Сейчас стойкое подозрение на Clock generator/ Но перебросить пока не на что. Найду - отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 09:40
У меня было на r40 тоже пост карта останавливалась на 87 коде, а ноут прекрасно работал. Правда там проблема была в оперативке - попробуйте другие планки подкинуть.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 14:21
Бывает когда пост карта стопорится на каком-нибудь коде , а ноут прекрасно работает
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 23:02
были у меня самсунги с таким пост кодом, дело в том что у самсунга в большинстве случаях как и у DELL после 87 поста больше не показывает пост, почему так не знаю, видимо особенности какието, но во всех случаях менял южный мост.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 15:48
Есть мнение (не моё), что не все пост-карты работают в Samsung'ах
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 17:26
Мнение правильное, показывает не на всех........если цепляешь карту к PCI, я подпаиваюсь к мульту
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 01:55
Clock generator заменил - не помогло. Насчёт POST карты - я проверил на такой-же рабочей мамке - все коды прекрасно бегут аж до загрузки. Плюс я параллельно контроллирую осциллографом вычитывание пакетов из флешки. Пост 87 висит ещё до определения объёма установленой оперативы.
Кстати насчёт ПОСТ-карты. На Самсах её надо вешать к DEBUG CARD коннектору через переходник. Паяться к конроллеру каждый раз - лишние заморочки.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 19:20
НЕ ЗНАЮ ПОМОЖЕТ ТЕБЕ ЭТО ИЛИ НЕТ, НО ВСЕ ЖЕ, ПРИНЕСЛИ МНЕ ДЕЛЛ С ПРОБЛЕМОЙ НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПОСТ КОД БЫЛ 00, ПРОВЕРИЛ ОКАЗАЛОСЬ СЕВЕР ГАРКНУЛСЯ, ПОМЕНЯЛ СЕВЕР, ПОБЕЖАЛИ ПОСТ КОДЫ ДО 87, И ОСТАНОВ, НАЧАЛ КОПАТЬ ДАЛЬШЕ, ОКАЗАЛОСЬ НАВЕРНУЛСЯ ЮЖНЫЙ МОСТ, ПОСЛЕ ЕГО ЗАМЕНЫ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО......
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 22:10
Где копать?
Снимаешь мосты, мультик, возможно придется подымать перефирию и мыть. Затыкается похоже по шине.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 11:07
У меня часто бываeт, тут два варианта или rs600 или micom.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 12:08
Вот расшифровка кодов
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 12:57
На ATIшных чипсетах с Фениксом несколько раз ловил 87h из-за мертвого севера, причем пару раз в севере был убит один канал DDR, со вторым - норма...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 13:06
Если мамка топляк , то более вероятно какой либо резистор прогнил , а по постам тут можно колдовать еще долго.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 14:37
так я и не понял, BIOS шился?
Почему не рассматривается альтернативный сценарий выполнения Phoenix BIOS, где коды начинаются не с E0, а с 80? Таким образом, в вашем случае код 87 следует трактовать как E7, т.е.:
"Go to BIOS
Если контрольная сумма, вычисленная шагом ранее, верная, за­грузочный блок приступает к поиску в своем теле проверочной сиг­натуры 0D68282D6h. Только одновременное выполнений этих ус­ловий позволяет перейти к исполнению процедур POST в основ­ном блоке BIOS.
Останов на данном этапе требует перезаписи Flash ROM сер­висными средствами!"
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 13:29
"Go to BIOS
Была недавно с таким постом Toshiba A100 (i945gm).
Дык вот пост-код 87 был из-за 2х оторванных пятаков под югом (GBM)...
В сети
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 00:07
jocker
В вашем случае до 87 много постов проскакивало? Если да, то вы имели дело с настоящим 87 постом, который означает "Configure Motherboard Configurable Devices (optional)". И останов на этом коде при обрыве определенных линий под ЮМ вполне закономерен.
Автор темы же пишет, что у него на этом коде останов еще до определения RAM, т.е. видимо в самом начале. Я поэтому и предположил, что это может быть тот самый "альтернативный сценарий" выполнения, в соответствии с которым 87 надо понимать как E7.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 08:20
Sanya19 писал(а):
jocker
В моём случае это был 2-й или 3-й пост код с момента старта.
Он же E7.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 13:18
jocker
А какие площадки под югом оторваны были?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 16:09
Sanya19
A2, A3 насколько помню...
В сети
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 13:23
Пост на дебаг вешать надо.Он на обычном дальше 87 не пойдет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 15:30
именно об этом ТС и говорил еще "14 сен 2010 года" ;)
 Заголовок сообщения: Re: Расшифровка поста 87  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 17:16
Короче оказался таки север
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 08:18
такая же проблема пост 87. Поменял южник пост не изменился скорее всего дохлый север.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 rev.D) Циклический перезапуск после поста 03
в форуме DNS
wplayfulw
5102
04 май 2017, 10:22
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 430 g5 (da0x8bmb6fo rev.f) После залития нет поста
Seriouse
05 окт 2018, 14:54
streft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z170 Pro Gaming "замирает" после прохождения поста ОЗУ
в форуме Asus
dj_electrik
1323
25 сен 2020, 11:08
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-1205er (DAUT3DMB8D0 REV D) цыклически ребут после поста 89
paulleshchenko
05 мар 2021, 13:42
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (ML 94V-0) Расшифровка микросхемы J8=DL
upgrade-service
26 май 2015, 17:59
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fragomatik, In log и гости: 6
