Текущее время: 19 апр 2024, 01:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Расшифровка поста 87 Добавлено: 05 сен 2010, 15:48 |
Цитата: у самсунга в большинстве случаях как и у DELL после 87 поста больше не показывает пост Есть мнение (не моё), что не все пост-карты работают в Samsung'ах
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Расшифровка поста 87 Добавлено: 14 сен 2010, 19:20 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
НЕ ЗНАЮ ПОМОЖЕТ ТЕБЕ ЭТО ИЛИ НЕТ, НО ВСЕ ЖЕ, ПРИНЕСЛИ МНЕ ДЕЛЛ С ПРОБЛЕМОЙ НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПОСТ КОД БЫЛ 00, ПРОВЕРИЛ ОКАЗАЛОСЬ СЕВЕР ГАРКНУЛСЯ, ПОМЕНЯЛ СЕВЕР, ПОБЕЖАЛИ ПОСТ КОДЫ ДО 87, И ОСТАНОВ, НАЧАЛ КОПАТЬ ДАЛЬШЕ, ОКАЗАЛОСЬ НАВЕРНУЛСЯ ЮЖНЫЙ МОСТ, ПОСЛЕ ЕГО ЗАМЕНЫ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО......
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
chaser381
Заголовок сообщения: Re: Расшифровка поста 87 Добавлено: 02 окт 2010, 22:10 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
petroviccchhhh писал(а): Имеется утопленник Samsung r60plus/ Отмыт, восстановлены питания. Выдаёт пост 87 - Конфигурирование MCD (Motherboard Configurable Devices) Где копать? Снимаешь мосты, мультик, возможно придется подымать перефирию и мыть. Затыкается похоже по шине.
Sanya19
Заголовок сообщения: Re: Расшифровка поста 87 Добавлено: 09 фев 2011, 14:37 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 04:15 Наличности на руках: 107.39
Сообщения: 38 Откуда: Москва
так я и не понял, BIOS шился?
Почему не рассматривается альтернативный сценарий выполнения Phoenix BIOS, где коды начинаются не с E0, а с 80? Таким образом, в вашем случае код 87 следует трактовать как E7, т.е.:
"Go to BIOS
Если контрольная сумма, вычисленная шагом ранее, верная, загрузочный блок приступает к поиску в своем теле проверочной сигнатуры 0D68282D6h. Только одновременное выполнений этих условий позволяет перейти к исполнению процедур POST в основном блоке BIOS.
Останов на данном этапе требует перезаписи Flash ROM сервисными средствами!"
jocker
Заголовок сообщения: Re: Расшифровка поста 87 Добавлено: 10 фев 2011, 13:29 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,873.41
Сообщения: 1779 Откуда: Екатеринбург
Sanya19 писал(а): так я и не понял, BIOS шился?
"Go to BIOS
Останов на данном этапе требует перезаписи Flash ROM сервисными средствами!" Была недавно с таким постом Toshiba A100 (i945gm). Дык вот пост-код 87 был из-за 2х оторванных пятаков под югом (GBM)...
jocker
Заголовок сообщения: Re: Расшифровка поста 87 Добавлено: 11 фев 2011, 08:20 |
Sanya19 писал(а): jocker В вашем случае до 87 много постов проскакивало? Если да, то вы имели дело с настоящим 87 постом, который означает "Configure Motherboard Configurable Devices (optional)". И останов на этом коде при обрыве определенных линий под ЮМ вполне закономерен.
Автор темы же пишет, что у него на этом коде останов еще до определения RAM, т.е. видимо в самом начале. Я поэтому и предположил, что это может быть тот самый "альтернативный сценарий" выполнения, в соответствии с которым 87 надо понимать как E7. В моём случае это был 2-й или 3-й пост код с момента старта. Он же E7.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Расшифровка поста 87 Добавлено: 04 мар 2011, 15:30 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
desska писал(а): Пост на дебаг вешать надо.Он на обычном дальше 87 не пойдет именно об этом ТС и говорил еще "14 сен 2010 года" ;)
