Текущее время: 29 мар 2024, 18:05
lexleon
Заголовок сообщения: Samsung R730 (Bremen-L3 Rev1.1) проблема с видео Добавлено: 26 янв 2017, 18:22 |
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 15:37 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 86 Откуда: Украина, Ровно
Samsung R730-JS01UA Bremen-L3 Rev1.1 (BA41-01226A) Север AC82PM45 Юг AF82801IBM Видео N11M-GE1-B-A3
Пришел с проблемой мигает матрица (включается-выключается). Выбивает сообщение, что видеодрайвер перестал отвечать. Установил на чистый винт Win7 установил драйвера (официальные, не с драйверпака). Сразу, после установки драйверов на видео, проблема повторилась. К тому же выбивает BSOD и ругается на nvlddmkm.sys. Подкидывал другую память, без изменений. Начал грешить на видео. Заказал новый чип, заменил. Проблема не исчезла. Возникает вопрос, может ли такая проблема быть из-за неисправной видеопамяти? Сильно не пинайте, я только учусь)
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (Bremen-L3 Rev1.1) проблема с видео Добавлено: 26 янв 2017, 18:42 |
сейчас же попробую и отпишусь по результатам. ---------- Добавлено спустя 39 минут 9 секунд: ---------- Отчет с MATS
Отчет
MATS version G98_BETA1. Testing GT218 with 512 MB of memory. LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR ---------- ------------ ------------ ------------ FBA[31: 0] 0 0 0 FBA[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits: None Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (Bremen-L3 Rev1.1) проблема с видео Добавлено: 26 янв 2017, 22:46 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
HALLCAT писал(а): Ну вот, знач ни память и не обвязка и не чип Сомнительное утверждение, то что ГПУ нормально общается с памятью не говорит о исправности ядра. Учитывая что lexleon писал(а): Выбивает сообщение, что видеодрайвер перестал отвечать как раз таки чип первый кандидат на замену.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (Bremen-L3 Rev1.1) проблема с видео Добавлено: 26 янв 2017, 22:49 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
KcapDaclexleon писал(а): Заказал новый чип, заменил. Проблема не исчезла. Это понятно что утверждение спорно как и то что снаряд в одну воронку 2 раза попал, тем более ТС интересовало память виновата или нет, на что ответ он получил. Ждём дальнейших действий от него.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (Bremen-L3 Rev1.1) проблема с видео Добавлено: 26 янв 2017, 23:07 |
KcapDac писал(а): А новый ли чип, учитывая положение дел на рынке? Ну это наверно вопрос к ТС, а не ко мне, я лишь помог разобраться с памятью. А какой там чип без понятия, по вылету драйвера да похоже что ядро битое.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (Bremen-L3 Rev1.1) проблема с видео Добавлено: 27 янв 2017, 11:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
lexleon, видеопамять менял пару раз на этой плате, но проблемы с залитием были под верхние плашки
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (Bremen-L3 Rev1.1) проблема с видео Добавлено: 27 янв 2017, 11:43 |
KcapDac писал(а): А новый ли чип, учитывая положение дел на рынке? Задумался о заказе еще одного чипа. Для проверки. ruv писал(а): lexleon, видеопамять менял пару раз на этой плате, но проблемы с залитием были под верхние плашки Скажите, пожалуйста, а можно ли снять/отключить попарно память. И как это сделать? на плате установлены A-Channel #0 (U507, U8) и A-Channel #1 (U505, U5). Может вопрос тупой, о мне еще до Вашего уровня далеко. Видны следы попадания жидкости (похоже на кофе). А я, нуб, сразу не обратил внимания.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (Bremen-L3 Rev1.1) проблема с видео Добавлено: 27 янв 2017, 12:29 |
Верхние снять, перекатать и поставить обратно, у меня занимает 30мин такая процедура
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (Bremen-L3 Rev1.1) проблема с видео Добавлено: 03 мар 2017, 11:43 |
И так. Прилетела мне в голову мысль, что подобного рода проблема может быть и от плохого питания видео. За неимением осциллографа, решено было просто заменить ШИМ SC471MLTRT и транзисторы AP6680AGM. При замене, я увидел, что вместо одного AP6680AGM стоит IRF8113. Заменен был идеально, да и, вроде, по характеристиках подходит. Короче, после замены ШИМ и ключей уже неделю полет нормальный.
