Текущее время: 29 мар 2024, 12:34
Irbor
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (Scala3-15/17crv) Не поднимается 19 вольт Добавлено: 02 фев 2017, 17:24 |
sergjiq писал(а): В обще похоже после перепада напряжение перестал включатся Какого перепада?Сам адаптер целый? sergjiq писал(а): Входные мосфеты и контроллер заряда целые а что до них приходит?
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (Scala3-15/17crv) Не поднимается 19 вольт Добавлено: 27 фев 2017, 12:50 |
Сообщения: 51 Откуда: СПБ
LeesOL писал(а): sergjiq писал(а): В обще похоже после перепада напряжение перестал включатся Какого перепада?Сам адаптер целый? sergjiq писал(а): Входные мосфеты и контроллер заряда целые а что до них приходит? На входящих мосфетах есть по 19В единственное что меня смущает это то что у них на затворе по 24 вольта. К шимке приходит 19В но на линии Phase которая на 19й ноге BQ24735GRR(шимке чарджера) напряжение не поднимается выше 3В стоит менять транзисторы которые управляют этой линией? Использую схему для Scala3-14CRV так как они одинаковы если я не ошибаюсь.
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (Scala3-15/17crv) Не поднимается 19 вольт Добавлено: 27 фев 2017, 13:47 |
Сообщения: 39 Откуда: Ивенец
sergjiq писал(а): смущает это то что у них на затворе по 24 вольта пусть это не смущает, так и должно быть.
_________________ Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (Scala3-15/17crv) Не поднимается 19 вольт Добавлено: 27 фев 2017, 15:09 |
RebuS_ писал(а): sergjiq писал(а): смущает это то что у них на затворе по 24 вольта пусть это не смущает, так и должно быть. Так куда посмотреть даже не знаю подключаю бп к линии где должно быть 19в там больше 3х не поднимается потребления нет
gideon
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (Scala3-15/17crv) Не поднимается 19 вольт Добавлено: 27 фев 2017, 21:45 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
sergjiq писал(а): Так куда посмотреть даже не знаю подключаю бп к линии где должно быть 19в там больше 3х не поднимается потребления нет БП после или до входных мосфетов подключаете?
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (Scala3-15/17crv) Не поднимается 19 вольт Добавлено: 27 фев 2017, 21:54 |
gideon писал(а): sergjiq писал(а): Так куда посмотреть даже не знаю подключаю бп к линии где должно быть 19в там больше 3х не поднимается потребления нет БП после или до входных мосфетов подключаете? И до и после побовал.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (Scala3-15/17crv) Не поднимается 19 вольт Добавлено: 25 мар 2017, 11:33 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 381.07
Сообщения: 836 Откуда: Владивосток
sergjiq писал(а): Всем доброго времени суток. Схемы на нее не нашел пользуюсь Scala3-14CRV. В обще похоже после перепада напряжение перестал включатся. На 19 вольтовой линии напряжение не поднимается выше 3В. Потребления лишнего нет. Входные мосфеты и контроллер заряда целые. Не пойму что смотреть дальше, в каком направлении двигатся? При подключении какбеля мерцает индикатор подключения зарядки. До входных ключе 19В есть? Померь сопротивление после ключей и сами ключи прозвони. Мало данных.
_________________ ***************
