Текущее время: 19 апр 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: R580-js04ua (Bremen-m ver. 1.0 (091112)-5) Выключается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 01:00
Добрый день.
Проблема следующем, по истечении некоторого времени ноутбук перестает включаться. Выглядит это следующим образом:
Включаем ноутбук, он включается, загружается и работает какое то время (несколько часов). Потом - черный экран,и всё. Перезагрузка ничего не даёт. Вентиляторы шумят,горят диоды подсветки тача, экран черный, на кнопку питания ноль реакции. Отключаем питание, подключаем. Несколько раз тыркаем на кнопку питания и опять: Вентиляторы шумят,горят диоды подсветки тача, экран черный, на кнопку питания ноль реакции. По токопотреблению тоже видно, если старт есть, то потребление 1,5 -2 ампера, в случае нестарта 0,7 - 0,8А. Теперь, внимание! Если ноут "отлежится" сутки-двое, то опять без проблем стартует, нормально перезагружется, работает какое-то время и... далее по кругу.
Заметил, что предвестником нестарта, является отвал USB. По схеме (http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/samsung/samsung_bremen-m_15,_17_r1.0_schematics.pdf) нашел, что за USB отвечает U17-3 BD82HM55. Менять?
Прежде, решил перепрошить BIOS. Скачал с официального WIN_R580_11JB.exe (сейчас 06JB). Так как прямого bin в нем нет - решил шить из под WIN10. И тут, не все гладко также. Сначала, экзешник ругался на не подключенный или разряженный менее 30% аккумулятор. Отключил проверку (здесь подробнее как https://www.youtube.com/watch?v=aDOiVou2aPM). Прошивальщик запускается, начинается распаковка и... опять ошибка - "ошибка загрузки драйвера. перезагрузите систему." Поуглив по этой ошибке понял, что проблема не единична и здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:32948:1134#1134 решалась установкой программы Samsung Update Plus. Установил сначала вторую версию, серийник бука видит, но по нему ничего не находит, говорит что-то вроде ноутбук не найден. Потом, более свежую, третью версию. Те же, только в профиль. Биос не шьётся, ошибка та же. Сам самсунг апдейт ноутбук не понимает и тоже ничего не апдейтит.
Такие дела. Образ биоса не нашел. И еще, достаточно ли его просто перепрошить программатором, мульт перепрошивать не надо?
Вобщем устал )
Попробую перепрошить его еще под другой осью, но в успех не верю.
Буду рад любым мыслям, советам. Может образ биоса есть у кого? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: R580-js04ua (Bremen-m ver. 1.0 (091112)-5) Выключается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 01:24
Очень все похоже на отвал, бывали случаи, на холодную идеальный старт. После того, как нагреваются чипы, нормального старта уже нет. И скорее всего виновником Вашей трагедии и будет HM55.
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 02:14
да уже наверное дtградация самого hm55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG R780 (BREMEN-M Rev 1.0 (091112)-5) Необходим дамп БИОСа.Нет запуска.
в форуме Samsung
den2
2271
01 сен 2021, 21:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) Включается и выключается с кнопки, нет старта
в форуме Samsung
дядя Саша
2325
18 сен 2019, 21:41
User1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r580 (bremen-ve) нет дежурки
в форуме Samsung
techno_rock
26 сен 2014, 19:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку Bremen-VE REV 1.0 от samsung R580
Trueno
3548
08 ноя 2014, 12:03
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r580 (Bremen-m rev1.1) нет инициализации
в форуме Samsung
iguxa
23
8671
27 апр 2015, 12:29
iguxa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: matthew312 и гости: 6
