Текущее время: 25 апр 2024, 10:31
Hoks
Заголовок сообщения: Re: Samsung R610 ( RLYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) выключается после установки видеодрайвера Добавлено: 08 фев 2017, 08:04 |
замерь сопратевление на дросилях видяхи, да и как говориться время, пора на пенсию для такого видика Andrey1976 писал(а): но что приводит к отключению? перегрев в основном
Andrey1976
Заголовок сообщения: Re: Samsung R610 ( RLYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) выключается после установки видеодрайвера Добавлено: 08 фев 2017, 22:39 |
Сообщения: 4 Откуда: Ярцево
Проблема неожиданно разрешилась...Виновницей оказалась ШИМ SC4624 1.1v. Сам ноутбук пришёл с неисправностью не запускается...Оказалось отсутствует питание на процессоре... Отсутствовал сигнал P1.1_PWRGOOD С данной ШИМ, так как под рукой не оказалось такой, прогрел установленную и сигнал появился, ноутбук запустился, но вот появилась проблема, выключение после установки видео драйвера. Прогрел слегка все чипы, проблема осталась... Питание от данной ШИМки как раз идёт на видео чип....Прогрел ШИМку посильней ...и о чудо, ноут не выключается.....полтора часа крутил бублик (Furmark), и всё нормально... Но менять конечно её надо, будет ждать пока придёт новая. Может кому пригодится
strider131
Заголовок сообщения: Re: Samsung R610 ( RLYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) выключается после установки видеодрайвера Добавлено: 08 июн 2017, 13:42 |
Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
roman_br25 писал(а): Не ШИМ у тебя умерла, а видяха ты как грел ШИМ то прогрев видяху. Я еще не слышал и не видел что ШИМ контролер реагируют на прогрев.))))) А зря не верите, Semtech часто деградируют. Много раз ловил их контроллеры, которые переставали запускаться при нагреве\остывании платы. Один раз даже контроллер дежурки такой был, плата разогревается и дежурка пропадала, остывала снова нормально запускалась. Вот и у меня такой как у топик стартера пришел. Ради интереса произвел порядок действий 1) дунул видик 2) сменил танталы 3)сменил мосфеты 4) сменил шим. На последнем этапе отключения машины исчезли. Профит!
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
