Текущее время: 16 апр 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 17:54
помогите пожалуйста. предистоия: со слов клиента в ноуте что то замкнуло по USB на плате была дырка в микросхеме TPS51219RTER (Chipset Power (P1.05V)) микруху заменил после чего стал греться хаб, его тоже заменил, также нашел дохлую микросхему звука (сдул) теперь ситуация такая после дросселя по линии 1.05В ,на коммутирующем транзисторе, земля. подавал туда 1В потребление было 4А , ничего на плате не греется. схему смотрел от ramos 15 по судя по ней нету ничего что может коротить на землю по этому участку.
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 3 секунды: ----------
После замены хаба плата начала включаться с кнопки и выключаться, подимаются 3.3 В 5В но все чипы холодные
 Заголовок сообщения: Re: np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 21:54
сейчас как ? Напруги все поднимаются ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 22:23
При первом включении поднимались 3,3 ,5, 1,05 картинки не было..потом кз появилось...возможно хаб умер т.к. с донора был. завтра сниму отпишусь..
Последний раз редактировалось Robert2140 11 фев 2017, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 22:25
99% хаб была ситуация один в один.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 12:50
у вас ситуация такая же была на такой же плате? я поднял хаб кз ушло..и теперь меня мучает вопрос либо был хаб полутруп либо что то на плате вывело из строя его..
---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 47 секунд: ----------
заказываю новый хаб как придет отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 15:55
Отсутствует питание CPU_CORE. на колокере SLG3NB145VTR 8,9 нога отсутствует генерация Clk3_lan_xtal , Clk3_25m_xtal (pch) . vr_on на шим проца приходит, шим проца запитан, pgood 19 Нога 0В , 5 нога sclk 1.05В ,6 нога сигнал vrm1_svid_alert# 1.05В
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:37
P1.05V есть ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:40
P1.05V есть ?
есть
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:43
по POWER DIAGRAM чего нет ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:46
нету питания процессора и питания видео
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:50
PRTC_COIN ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
PRTC_GREEN_MN ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:51
PRTC_COIN ?
PRTC_GREEN_MN ?
есть 3Вольта
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 18:17
на GCLK1 1,2,5,11,6,14н ? активность Y2 ? 9,8н кз есть ?
 Заголовок сообщения: Re: np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 13:50
Всем большое спасибо. поставили заместо sr0ty, sr0n9 плата дала картинку. также был заменен новый slj8e .можно закрывать тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np370r5e (ramos rev 1.0 ba41-02175a) Не видит хдд, не работает клавиатура
в форуме Samsung
console-master
22 сен 2014, 15:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP370R5E-S06RU (Ramos rev 1 BA41-02175a) Неадекватное поведение
в форуме Samsung
Grizli_saratov
28 янв 2015, 11:36
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP370R5E (Ramos rev 1) Замена видео
в форуме Samsung
OKService
16 янв 2016, 16:30
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np370r5e (ramos rev-1.0) не включется
в форуме Samsung
j099
13 июл 2016, 10:50
j099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP370R5E (Ramos rev. 1.0 ba41-02175A) Опознать элемент
в форуме Samsung
sasha271289
17 июл 2016, 06:41
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fragomatik, lafanya777, spam1012 и гости: 7
