R430 (Suzhou_L_DDR3) залитик, post E3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=57411 |
sash1993 [ 18 фев 2017, 21:55 ] | |
Заголовок сообщения: | R430 (Suzhou_L_DDR3) залитик, post E3 |
Ноут был залит капитально на всю плату, но его отмыли еще до меня (либо это в разводах пол платы от отмытия). Из видимого - отсутствовал Q509 и видно залитость под мультом и югом (они рядом). Q509 вернул, снял мульт и юг, почистил все под ними, вернул на место, прошил биос, заменил NEC/TOKIN на 4 тантала по 330 + десяток керамики по 22u. Плата включается, первые 5 сек на пост-карте 00, затем 88, еще через 5 сек q0 (или 90, бывает на некоторых ноутах пост-карта не показывает одно деление циферблата), секунд 7 висит на q0, затем A2, секунд 10 висит на этом посту и потом E3 (видло в этот момент уже хорошо начинает греться, проц тепленький). На E3 плата висит секунд 10, потом снова q0 и по кругу. Мульт и юг заменил, не помогло. Какие идеи? |
sash1993 [ 19 фев 2017, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R430 (Suzhou_L_DDR3) залитик, post E3 |
Попался мне Samsung R518, ради интереса подключил к нему пост-карту - так вот посты бегут так же точно и висят на A2, только уже моргают 3 диода и появляется картинка |
valohadjeday [ 19 фев 2017, 19:36 ] | |
a биос там Pheonix ? 1) E3 - Initialize the system timer 2) либо Initialize refresh counter |
сергей петрович [ 20 фев 2017, 00:49 ] | |
если по кругу,то отвал проца.память правильную посмотри ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- я обычно ставлю шесть танталов. |
valohadjeday [ 20 фев 2017, 08:59 ] | |
На ноутбук1 тема была по этой ошибке Initialize the system timer Из-за Видео-карты ,но там тошиба 850 была http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... er#p655009 |
sash1993 [ 20 фев 2017, 21:00 ] | |
valohadjeday писал(а): a биос там Pheonix ? 1) E3 - Initialize the system timer 2) либо Initialize refresh counter Да, в этом поколении еще был феникс, вот только у самсунгов этих поколений (на PM45 мостах) с постами вообще полная билеберда. Еще на R510 пару лет назад встречалось, что висел тупо первый пост 88, а дело оказалось в мертвой GF 9200M. На R710 вообще постоянно пост 00, когда уже картинка есть. Думаю, можно и на этой плате на посты вообще не смотреть. сергей петрович писал(а): если по кругу,то отвал проца.память правильную посмотри ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- я обычно ставлю шесть танталов. Обычно ставлю 4 тантала и десяток керамики, как делают с завода на других платах, всегда прокатывало. Если отвал сокета - то тут уж я ничего не сделаю :( valohadjeday писал(а): На ноутбук1 тема была по этой ошибке Initialize the system timer Из-за Видео-карты ,но там тошиба 850 была http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... er#p655009 Та я уже тоже думаю, что может в тупую видло махнуть. б.у. рабочий чипак где-то валялся в закромах. |
сергей петрович [ 21 фев 2017, 00:04 ] | |
sash1993 попробуй для начала нажать на проц,замена видео ничего не даст,у тебя лампочки не моргнули значит ноут застопорился в районе севера-проца. |
sash1993 [ 21 фев 2017, 16:24 ] | |
Так без инита видео он и не будет моргать |
сергей петрович [ 21 фев 2017, 16:52 ] | |
обычно до видео моргает,может в самсунгах по другому,на асусах точно так. |
sash1993 [ 21 фев 2017, 17:16 ] | |
Далеко не на всех |
сергей петрович [ 21 фев 2017, 17:45 ] | |
чё спорить то,поставь видео и там видно будет кто прав,а кто нет. |
sash1993 [ 05 мар 2017, 23:32 ] | |
Уже и видик поставил, и север, все греется хорошо, а инита нет. Хз че еще тут могло пострадать... |
сергей петрович [ 06 мар 2017, 12:33 ] | |
четвёртый сверху пост . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- я же сказал,замена видео ничего не даст,у тебя лампочки не моргнули. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- можешь конечно правильный проц поставить и биос на другую флешку записать. |
sash1993 [ 06 мар 2017, 23:08 ] | |
Память ставлю 1333 частоты, должна работать (1066 под рукой сейчас нет). Танталы попробую переставить. Если это отвал сокета - то тут я безсилен((( |
