Текущее время: 19 апр 2024, 23:12
spec3202712
Заголовок сообщения: Samsung NP300E5Z (SCALA3-15/17CRV REV 1.0) не стартует Добавлено: 20 фев 2017, 17:43 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Пришел от пионеров Samsung NP300E5Z платформа SCALA3-15/17CRV REV 1.0 ,отсутствовали контролер MEC1310NU и флешка 25l6406 , заменил второй мосфет в цепи чарджера , появилась дежурка 3.3 и 5 после установки мульта и флеши (прошил P04RAJ для ревизии 1.2) дежурка пропала , мигает индикатор питания (зелёный горит а красный мигает с частотой ,порядка,2-ух герц ) на 51125 VREG 3 и VREG 5 в норме пользуюсь схемкой от samsung_petronas-15_r1.0_schematics ,чет я запутался у кого есть схемка на эту платформу ??? поделитесь или ссылочку ,может я не правильно определился с мультом и флешкой?????
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5Z (SCALA3-15/17CRV REV 1.0) не стартует Добавлено: 25 фев 2017, 16:14 |
Rein писал(а): 25Q32 ЕМНИП
А, мультовая флешка.. Да, 25L6406, и мульт тоже правильно. RAJ/RAQ еще бы разобраться. я так понял ,что это сигналы , но такие в даташитах мульта и флешки отсутствуют , а найти их без схемы как то нереально ,сорри за свою неосведомлённость что такое RAJ/RAQ ????
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5Z (SCALA3-15/17CRV REV 1.0) не стартует Добавлено: 25 фев 2017, 18:32 |
Черномор писал(а): ВЕРСИЯ биоса елы палы - это запара спасибо за тык ,попробую
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5Z (SCALA3-15/17CRV REV 1.0) не стартует Добавлено: 24 мар 2017, 17:34 |
Rein писал(а): А, мультовая флешка.. Да, 25L6406, и мульт тоже правильно. RAJ/RAQ еще бы разобраться.
заменил ещё раз флешку , прописывал и RAJ и RAQ взял отсюда viewtopic.php?f=42&t=20720&p=162909 , там указанна именно моя платформа BA41-01979A ,пока результата нету ,так же зелёный горит ,красный мигает с частотой 2 Гц , на 6406 никаких шевелений нету,проверил осицилом
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5Z (SCALA3-15/17CRV REV 1.0) не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 29 мар 2017, 18:39 |
spec3202712 писал(а): пока результата нету Результат есть , ноут побежден , изначально заметил окисленные ноги мульта , не придал значение , снял зачистил .облудил , стартанул ,инициализировался ,винда и дрова сели без проблем , версия биоса RAQ не прокатила (загрузки ни с жесткого ни с СДюшника не было) , с RAJ - полёт нормальный
