Текущее время: 16 апр 2024, 19:40
 Заголовок сообщения: Samsung NP305V5A-T09 (Petronas-D-15E) Видео рябит
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 13:28
Не включался совсем.
Поменяно дежурка и миком. Прошивка 09PW. Vthndjt b dbltj 216-0810005 до кучи.
Видео снял. Стал включаться и прекрасно работать на интегрированном видео.
Поставил 216-0810005, определяется с родными, с сайта самсунга, драйверами, как 6630 ну и 6920G.
После перезагрузки бсод 0x0000003B igdpm64.sys.
Случайно установил дрова свежее, года 15 что ли, ну там видео определяется как серия 6600-6700,
вроде правильно, и при этом бсода нет, но при выводе через дискретку картинка вся рябит.
Так вот собственно вопрос, видео мертвое , не село нормально, плата тонкая, опыта у меня не 10 лет,
потому мог и не посадить нормально, или еще чего может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A-T09 (Petronas-D-15E) Видео рябит
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:30
Подниму слегка.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 17:08
Посмотрите картинку на внешнем моне. Я бы сначала поигрался с дровами.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 18:21
Картинка и была на внешнем.
Ладно, уговорил, подключу к матрице, посмотрю.
Только дрова то от этого все равно не встанут при рождении данные.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A-T09 (Petronas-D-15E) Видео рябит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:53
Поднял 216-0810005, поправил один пятак, поставил.
Драйвера все равно не ставятся.
В процессе выяснил что прошивка биоса версии 04PW, обновил до 09PW.
И все установилось плавненько.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a (petronas-d-15e rev:1.1) Не определяется видео
в форуме Samsung
paul_nvk
22
6095
21 апр 2018, 00:07
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305V5A-T09RU (Petronas D-15E BA41-01681A) Артефакты после установки драйверов на видео
в форуме Samsung
remontnik
04 июл 2018, 17:14
tq404 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP305V5A-T08RU (Petronas-D-15E) Включается, нет изображения
в форуме Samsung
dmitry_ds
16 дек 2014, 13:43
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет 12в
в форуме Samsung
Ezik
02 мар 2015, 19:49
Ezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
