https://vlab.su/
r780 (bremen-ve) залит, нет дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=57939
Страница 1 из 1
Volich [ 01 мар 2017, 21:54 ]
Заголовок сообщения:  r780 (bremen-ve) залит, нет дежурки
всем привет
аппарат был залит в районе мульта и чарджера - оба заменены с донора, на котором неисправен видеочип
было кз по лдо 3,3 - замена мульта решила проблему. лдо 3,3 и 5 присутствуют, en присутствует, ENTRIP1 и ENTRIP2 отсутствуют, т.к. нет KBC3_SUSPWR (смотрю схему bremen2-l). если подать принудительно - дежурка включится
питание мульта и флеша присутствует, биос прошит, зелёная лампочка горит
не понял, что здесь ресет мульта - 77-я нога? - там 2v
KBC3_PWRSW# при нажатии на кнопку до 0, KBC3_PWRBTN# всегда 0
я так понимаю, что сейчас всё упирается в дежурку, которую никак не включает мульт. помогите разобраться какие ещё условия необходимы.
не нашёл полного ответа, прошиваем ли этот мульт. есть программатор от сводов, но такие мульты никогда раньше не прошивал, было дело менял на новые без прошивки, но тут с донора - возможно надо прошить?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
добавил часть схемы с ENTRIP
Eskariot [ 02 мар 2017, 10:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: r780 (bremen-ve) залит, нет дежурки
какой мульт то стоит? флеш биоса менял? могло ее унести у тебя же кз лдо было.
Обмен на биосе есть в момент включения питания?
Volich [ 02 мар 2017, 19:18 ]
ооо, что-то я вчера узкоглазнул и припаял MEC1308-NU вместо MEC1300-NU
Volich [ 12 апр 2017, 15:09 ]
пришёл нужный мульт - изменений нет
при нажатии на кнопку на KBC3_PWRBTN# проскакивает импульс. раньше с такими мультами вплотную не разбирался. этот импульс и есть сигнал на хаб о включении?
CHP3_SLPS5# и CHP3_SLPS4# остаются в нуле. дежурки нет. кварц хаба 32к генерит
при подаче питания идёт активность на флешке биоса около секунды. при нажатии на кнопку тоже есть кратковременная активность.
хаб менял с донора, полной уверенности в нём нет - ничего не изменилось
Eskariot [ 14 апр 2017, 10:36 ]
я так и не увидел менялась ли флеш мульта... а что по остальным сигналам? LID , ACIN?
PWRBTN# должен кратковременно проскочить, смотреть осциллографом.
Volich [ 14 апр 2017, 22:04 ]
флеш менялась. LID , ACIN присутствуют, PWRBTN# кратковременно проскакивает. значит смотреть в сторону хаба? какие для него должны выполнятся условия для старта? кроме генерации.
Volich [ 26 апр 2017, 10:00 ]
хаб заменён на новый - без изменений
Volich [ 05 май 2017, 18:29 ]
выдан без ремонта
http://www.phpbb.com/
