Текущее время: 25 апр 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev:1.0) Battery not charging
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 23:15
I have a samsung NP355V5C with a strange issue...laptop works well fom ac adpater and it works from battery ...But it doesn`t charge...
Battery is brand new...but i have spare ones,it is same issue...
As i could measure everything in charging circuit pu200 is fine,all resistors and transistors are ok,and all conditions are present...pq201 and pq202 transistor gates are not active so regulating is turned off...
I even changed pu200,pq201 and pq202 as well as feedback resistors...same problem...I belive it has to to something with smbus regulating...
What do you think i should try before changing kb9012 ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev:1.0) Battery not charging
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 23:23
to charge the battery affects firmware KB9012. try different firmware KB9012.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571 (LA-B161P) not charging not switch with battery
erdi34
06 окт 2018, 20:25
t.tashbaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP550P (MACLAREN REV:1.2) Not Charging Battery
в форуме Samsung
abuholm
24 сен 2014, 23:56
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung (np450r5e) battery not charging
в форуме Samsung
1nteger
10 май 2022, 09:46
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 REV:H) Battery not charging
XPinG
18 ноя 2019, 01:09
XPinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-P214DX (DAY11AMB6E0) Battery not Charging
abuholm
08 мар 2016, 02:46
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kscom, TINT и гости: 21
