Заголовок сообщения: Samsung np-n100s (samsung np-n100s) Перезапускается и не загружается
Добавлено: 03 мар 2017, 12:53
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 13:40 Наличности на руках: -5.99 Сообщения: 239 Откуда: Санкт-Петербург
При нажатии на кнопку ноут включается, появляется заставка, затем уходит в перезагрузку, снова появляется заставка и затем вместо того чтобы грузиться с жёсткого чёрный экран. С флешки такая-же беда. Менял оперативку, шил bios, подкидывал другой хард. Питания все в порядке. Если зайти в биос то там он нормально работает. Пробовал погреть хаб, не помогло. Может уже кто сталкивался с такой проблемой?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-n100s (samsung np-n100s) Перезапускается и не загружается
Добавлено: 03 мар 2017, 14:41
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56 Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
там платформа не Eric случайно, на Intel Atom nXXX?
ed1976
Добавлено: 03 мар 2017, 21:07
Да Eric
Azazehl
Добавлено: 04 мар 2017, 17:30
попробуй процессор поменять. По идее должны подойти n435, n455, n475 возможно, но не точно n570
