Текущее время: 19 апр 2024, 20:02
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Samsung R525 (Bremen-DR) дежурка отсутствует Добавлено: 03 мар 2017, 15:35 |
Сообщения: 119 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток Господа! При подключении ЗУ загорается зеленым индикатор зарядки, что с АКБ что без него. На кнопку не реагирует, кнопка включения рабочая, питание 3,3 вольта с мульта поступает, дежурных напряжений нет... На TP51125 19В поступает, VREG5 - 5.0V, VREG3 - 3.3V, PGOOD - 0V. Мульт менял, биос шил.
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR) дежурка отсутствует Добавлено: 04 мар 2017, 15:44 |
DeeSee писал(а): Что на 1,6,13 ногах дежурки? 1, 6 - ноль на массу... 13 - 0,7 вольта...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR) дежурка отсутствует Добавлено: 14 мар 2017, 17:04 |
DmitryKZ писал(а): дежурных напряжений нет.. потому, что DmitryKZ писал(а): 1, 6 - ноль на массу... . Ориентировался по BremenD. Управление идет с мульта. Проверить всю цепочку, возможно не та прошивка, либо кривой мульт.
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR) дежурка отсутствует Добавлено: 17 мар 2017, 16:55 |
vldmrdnpr писал(а): DmitryKZ писал(а): дежурных напряжений нет.. потому, что DmitryKZ писал(а): 1, 6 - ноль на массу... . Ориентировался по BremenD. Управление идет с мульта. Проверить всю цепочку, возможно не та прошивка, либо кривой мульт. Мульт менял, дважды, прошивку с оф-сайта взята и все равно реакции нет...
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR) дежурка отсутствует Добавлено: 17 мар 2017, 17:07 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
DmitryKZ писал(а): все равно реакции нет. KBC3_RST# сколько у вас ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- DmitryKZ писал(а): Мульт менял, биос шил. а шим сам нормально себя чувствует ? может быть ему сплохело ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR) дежурка отсутствует Добавлено: 18 мар 2017, 13:26 |
DmitryKZ писал(а): Мульт менял, дважды, прошивку с оф-сайта взята и все равно реакции нет... а q23-24-509, проверяли, тестером становились, какие там напряжения? Так можно пол платы поменять с нулевым результатом.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR) дежурка отсутствует Добавлено: 20 мар 2017, 09:38 |
DmitryKZ писал(а): что то сажает этот сигнал ЛБП подкиньте 1в 1а и посмотрите что греется (как вариант)
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR) дежурка отсутствует Добавлено: 20 мар 2017, 10:41 |
valohadjeday писал(а): DmitryKZ писал(а): что то сажает этот сигнал ЛБП подкиньте 1в 1а и посмотрите что греется (как вариант) не, не вариант, ни чего не даст, написал же мегомы цепь показывает...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR) дежурка отсутствует Добавлено: 20 мар 2017, 12:05 |
DmitryKZ писал(а): по всей видимости что то сажает этот сигнал, ничто его не сажает. На 88 мульта, 0 приходит, reset с мульта снимается? С кнопки, сигнал, надеюсь транслируется в мульт? DmitryKZ писал(а): питание 3,3 вольта с мульта поступает питание, поступает НА мульт, а не С мульта.
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR) дежурка отсутствует Добавлено: 20 мар 2017, 12:32 |
vldmrdnpr писал(а): С кнопки, сигнал, надеюсь транслируется в мульт? параметр выполняется... с мульта KBC3_SUSPWR с впаяным 4-ым пином сигнал отсутствует... с поднятым 4-ым пином - при нажатии на кнопку вкл. 3,3 вольтв...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR) дежурка отсутствует Добавлено: 20 мар 2017, 12:40 |
vldmrdnpr писал(а): На 88 мульта, 0 приходит, reset с мульта снимается? LID поднят?
