Текущее время: 27 апр 2024, 00:10
 Заголовок сообщения: xe500t1c-a02ru (BA62-00773A) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 18:22
Здравствуйте принесли в ремонт планшет
Samsung xe500t1c-a02ru
willam: BA62-00773A
REV. A00 01/10/2013
Со слов клиента переустанавливал винду и что то пошло не так и он выключился
Начитавшись интернета в первую очередь скачал дамп bios залил на микруху но результат тот же ...
скачал ещё пару то же самое ((
при включении горит синий индикатор и никаких признаков жизни
если вдруг есть дам у кого сто процентный рабочий под данную плату дайте пожалуйста или кто сталкивался с таким планшетом буду благодарен за совет
 Заголовок сообщения: Re: xe500t1c-a02ru (BA62-00773A) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 23:23
а ты дунь на чипсет/ЦП если есть динамика тогда замена
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 13:11
вообще клиент говорит что умер он у него вовремя переустановки WIN после того как он что то в biose наковырял ..
но попробовать можно конечно )
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 18:48
Заказали восстановленную плату будем ждать ... и сливать с неё дамп после чего вывешу сюда наверное поможет так как другого быть не может
если вдруг у кого ни будь была такая ситуация отпишитесь ...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:21
У меня планшет : XE500T1C-H01RU плата: BA62-00773A
После серфинга в интернете наткнулся на данную статью, будет полезна тем у кого проблема с платой. У меня проблема с АКБ (предполагаю). Что я делал, разобрал АКБ, т.к. напряжение на выводах отсутствует совсем.
Кстати, чтобы толкнуть обе банки разбирать не обязательно. Там есть отверстия, где доступны клеммы банок. А самое главное есть отверстие, где стоит кнопочка.
Внимание: при разборке АКБ можно оторвать датчик, так что аккуратнее.
От ЛБП подал 4в. на одну из акб. зарядил, подзарядил и второй.
При подключении акб, затем СЗУ, плата типа стартует, горит синий светодиод, откидываем СЗУ, светится так же.
Питание на АКБ 7.7 примерно вольт, до момента включения 8,7 примерно, если ткнуть СЗУ без АКБ то на приборе 2.48..
если ткнуть акб на горячую питание поменяется до 7.7., не нажимая на кнопку откидываем СЗУ, напряжение по преж-нему 7.4..в.тыкаем на кнопку, ничего не меняется, лампочка горит, а на экран ничего не выводит. . тыкаем СЗУ, напруга поднима-еться до 7.7 и растет потихоньку. на экране пусто во всех случаях.
Следующий шаг, буду шить флэшку.
Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 11:51
Вообщем что тока не пробовал, прошил заведомо рабочим биосом. вот старый дамп слитый с аппарата, толку ноль. Все таки остается предположение о смене батарейки. Аппарат вынужден отдать без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 300e (ba62-00640a) перестают работать usb после подключения
в форуме Samsung
maxxx83
11
3543
10 дек 2014, 14:10
maxxx83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAmsung NP300E5E-S05E (Lampard EXT:BA62-00818A) Нужен Дамп BIOS
в форуме Samsung
34_43
03 фев 2015, 19:37
34_43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U4C (BA62-00724A rev 1.0) Не работает USB 3.0 и калвиатера
в форуме Samsung
Anton2315
13 май 2015, 13:48
Anton2315 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U3B-A04RU (Lotus 13:BA62-00673B) Биос не видит устройств для загрузки
в форуме Samsung
ASM
25 май 2015, 15:53
ASM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np530u3c (ba62-00673A) need bios dump
в форуме Samsung
notemaster
08 авг 2015, 21:41
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
