У меня планшет : XE500T1C-H01RU плата: BA62-00773A
После серфинга в интернете наткнулся
на данную статью, будет полезна тем у кого проблема с платой. У меня проблема с АКБ (предполагаю). Что я делал, разобрал АКБ, т.к. напряжение на выводах отсутствует совсем.
Кстати, чтобы толкнуть обе банки разбирать не обязательно. Там есть отверстия, где доступны клеммы банок. А самое главное есть отверстие, где стоит кнопочка.
Внимание: при разборке АКБ можно оторвать датчик, так что аккуратнее.
От ЛБП подал 4в. на одну из акб. зарядил, подзарядил и второй.
При подключении акб, затем СЗУ, плата типа стартует, горит синий светодиод, откидываем СЗУ, светится так же.
Питание на АКБ 7.7 примерно вольт, до момента включения 8,7 примерно, если ткнуть СЗУ без АКБ то на приборе 2.48..
если ткнуть акб на горячую питание поменяется до 7.7., не нажимая на кнопку откидываем СЗУ, напряжение по преж-нему 7.4..в.тыкаем на кнопку, ничего не меняется, лампочка горит, а на экран ничего не выводит. . тыкаем СЗУ, напруга поднима-еться до 7.7 и растет потихоньку. на экране пусто во всех случаях.
Следующий шаг, буду шить флэшку.
Продолжение следует...
