R530-JA07RU (BREMEN-UL(BA41-01224A NANYA)) Проблемя зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=58219 |
raul-7- [ 07 мар 2017, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | R530-JA07RU (BREMEN-UL(BA41-01224A NANYA)) Проблемя зарядки |
Доброе время суток. имеется проблема не загорается индикатор питания с включенным адаптером. после осмотра вявился пробитый ключ 4957amg Q533, а так же выпуклый мосфит зарядки 4435gm Q501, 4232bgm q7. Контролер шины зарядки İSL6255 U511 был убитым. После замены всех этих деталей индикатор пи тания появился. Без батерии нормально работает. Но с батареей питание на ЛБП начинает падать до 15в и показывает КЗ. 4957amg Q533 начинает грется, зарядка батарее не идет. Без батареии ноут работает в норме, без зарядки с батареей тоже проблем нет. Мы снова заменили все эти 3 мосфиты на новые. Но без результатно. Зарядка не идет и мосфит 4957amg Q533 греется. Батарея на другом ноуте нормально работает. В чем проблемя Плизз??? |
valohadjeday [ 07 мар 2017, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R530-JA07RU (BREMEN-UL(BA41-01224A NANYA)) Проблемя зарядки |
raul-7- R530-JA07RU (BREMEN-UL(BA41-01224A NANYA) схему какую смотрите ? у меня BREMEN-UL Q533 такой ключ не находит ваапче в поиске |
raul-7- [ 08 мар 2017, 01:26 ] | |
Q533 ето мосфер стоит по входу 19В ---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ---------- обозначение Q533,Q501,Q7 |
pewrwomaj [ 08 мар 2017, 14:28 ] | |
Пробитый ключ от акб к +19в. Извините схемы под руками нет. |
raul-7- [ 09 мар 2017, 20:30 ] | |
здрасти. мы меняли AP4435GM при том 2 раза. результат тот же. заказывали из китая AP4957AGM штук 10. тоже меняли. вот мы сейчас и думаем может ли вся серия быть с измененной маркировкой. помогите плиззз??? |
valohadjeday [ 09 мар 2017, 20:37 ] | |
raul-7- писал(а): обозначение Q533,Q501,Q7 схема есть у вас вообще ? на плате обозначений у самсунга нету как вы определили что Q533 входной ключ , по какой схеме ? |
raul-7- [ 13 мар 2017, 15:32 ] | |
здрасти схема есть. сматрити картинка |
valohadjeday [ 13 мар 2017, 15:54 ] | |
ACDET сколько у вас ? |
raul-7- [ 14 мар 2017, 13:24 ] | |
Доброе время суток.шины зарядки İSL6255 ACSET -1,65v без акб |
valohadjeday [ 14 мар 2017, 13:42 ] | |
raul-7- писал(а): ACSET -1,65v без акб ACDET надо замерить 2.4вольт должно быть |
raul-7- [ 14 мар 2017, 13:50 ] | |
шины зарядки заменил не результаты. |
valohadjeday [ 14 мар 2017, 16:44 ] | |
raul-7- писал(а): шины зарядки заменил не результаты. проверьте напряжения : viewtopic.php?f=42&t=46098&p=336578&hilit=%2A%C4%B0SL6255%2A#p336578 |
raul-7- [ 16 мар 2017, 16:54 ] | |
Доброе время суток. При подключение ЗУ без АКБ BAT3_DETECT 3.20В BAT3_SMDATA 3,30В BAT3_SMCLK 3,30В С АКб (без адаптера) BAT3_DETECT 0,29в BAT3_SMDATA 3,28в BAT3_SMCLK 3,28в |
