Текущее время: 18 апр 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: Samsung R528 (Bremen-UL rev. 1.2) Тест матрицы при включении
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 18:04
Здравствуйте!
Принесли Samsung R528-DA02RU, не включающийся.
Плата Bremen-ul rev. 1.2 (100201-4)
Мультиконтроллер SMSC MEC1308-NU
Север AC82GL40 SLGGM
Юг AF82801IBM
Процессор SLGJL
На плате с кнопкой был выломан USB-разъем, поэтому платку сразу заменил на заведомо исправную.
Итак. На кнопке 0, оказалась просажен в 2 Ома VREG3 ШИМ дежурки (U507). При подаче напряжения в цепь (1V 0.5A) грелся мульт. После выпайки оного сопротивление возросло до 149 Ом.
После замены ШИМ дежурки и мультиконтроллера появился запуск, но дисплей сначала светится серым, затем начинает перебирать цвета. На внешний дисплей изображения нет. При этом ноут реагирует на кнопки (Ctrl+Alt+Del, F2-F10-Enter).
Шлейф и дисплей были проверены подключением другой платы.
Биос прошивал.
Сильно грелся южный мост, заменил. Теперь почти не греется, но в остальном без изменений.
Видео в севере, поменял на AC82GM45 SLB94, здесь говорилось про успешную замену http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=43243
Заменил HDMI конвертер PS8101.
Изменений нет... Подскажите, пожалуйста, на что еще обратить внимание
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-UL rev. 1.2) Тест матрицы при включении
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 00:31
Была у меня подобная проблема, завтра уточню по схеме, по моему там выходные буфера LVDS запитываются отдельной линией, так этого напряжения у меня не было, картина та же. По моему даже на внешний монитор кажет?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 11:02
Проверь наличие питания здесь:
[img=LVDLpower]Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:47
Спасибо, уже не проверю - нашлась такая же плата, решилось заменой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP 310-1115ru (HP 618639-002) При включении начинается какой то тест матрицы.
Frairs
17 май 2019, 16:19
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 NP-R528
rks
06 янв 2016, 12:56
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jetway HA06-GT при включении FF внутренний тест
Berkut
04 май 2018, 07:48
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Samsung Bremen-L3 (BA41-01226A) Rev 1.0 ) Определить номиналы
в форуме Samsung
profialex78
29 май 2021, 15:45
profialex78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Samsung r528-da02ru (bremen-ul rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
service_chelny
28 июн 2016, 12:17
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seee и гости: 5
