Текущее время: 26 апр 2024, 17:07
DikoST
Заголовок сообщения: NP-350 (LA-8861P) Не заряжает АКБ. Добавлено: 10 мар 2017, 17:13 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Принесли ноутбук, не заряжается АКБ. Ещё до того как, была куплена новая АКБ. Результат тот же. Внешне это проявляется в следующем: При подключении ЗУ загорается красным светодиод зарядки, и через 1-2 сек становится оранжевым, и мигает с интервалом раз в 1-2 сек. В системе показывает, что батарея есть 0% и не заряжается. В мониторе АКБ показывает износ 2%, напряжение 6,7В ( правда так и есть). Но не заряжается. Взял эту батарею зарядил в другом ноутбуке, нормально заряжается. При подключении ЗУ теперь сразу же загорается оранжевый светодиод и мигает Вот измерения ножек BQ24725A (при подключенном ЗУ и разряженной АКБ - 6,7В): 1 н ACN 19,32В 2 н ACP 19,32В 3 н SMSRC 19,29В 4 н ACDRV 25,4В 5 н ACOK 3,3В 6 н ACDET 2,6В 7 н IOUT 0В 8 н SDA 3,3В 9 н SCL 3,3В 10н ILIM 1,3В 11н BATDRV 1,1В 12н SRN 1,1В 13н SRP 1,1В 14н GND 0В 15н LODRV 0В 16н REGN 6,1В 17н BTST 5,8В 18н HIDRV 1В 19н PHASE 1В 20н VCC 19,2В
После того как зарядил АКБ на другом ноутбуке, то при отключенном ЗУ на 11н BATDRV 17В. Чарджер, транзисторы чарджера менялись. БИОС тоже менялся, другие АКБ и ЗУ пробовались.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: NP-350 (LA-8861P) Не заряжает АКБ. Добавлено: 13 мар 2017, 14:20 |
hotab5 писал(а): Проверьте номиналы PR241, PR242 возможно ILIM чарджера у вас работает неправильно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Когда напряжение на контакте ILIM падает ниже 75 мВ, заряд отключается. Заряд включен Когда ILIM контакт поднимается выше 105 мВ
Согласно выше приведенным измерениям на DikoST писал(а): 10н ILIM 1,3В . Согласно схемы PR242 - 100кОм, PR241 - 150кОм, на этот делитель подаётся +3VALW (3.3В). При проведении расчётов напряжения на делителе я получил 1,32В. Можно ли считать данную информацию исчерпывающей при проверке резисторов PR242 и PR241? Сами резисторы не прозванивал.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: NP-350 (LA-8861P) Не заряжает АКБ. Добавлено: 15 мар 2017, 15:49 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
DikoST писал(а): Как проверить функционирование самого мульта? лампочка индикатор зарядки загорается ?показывает что заряжает ?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: NP-350 (LA-8861P) Не заряжает АКБ. Добавлено: 16 мар 2017, 11:16 |
valohadjeday писал(а): лампочка индикатор зарядки загорается ?показывает что заряжает ? DikoST писал(а): При подключении ЗУ загорается красным светодиод зарядки, и через 1-2 сек становится оранжевым, и мигает с интервалом раз в 1-2 сек. ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- Понятно, что чего-то в этой каше не хватает, но... Вот чего не хватает? Что проверить? Обмен с батареей есть, т.к. в винде определяется и вычитываются из неё её же характеристики (степень износа в частности), встану осциллографом посмотрю, что там твориться, но думаю, что ничего нового для себя я не открою. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 31 секунду: ---------- Как и предполагалось обмен присутствует. Другой вопрос, что оно там обменивается.... Но импульсы есть и на SCL и на SDA. Обмен не постоянный, а периодический в такт миганию светодиода "зарядки". ---------- Добавлено спустя 24 минуты 1 секунду: ---------- Посмотрел, при подключении БП кратковременно появляются импульсы на затворе PQ201 (HIDRV), а вот на затворе PQ202 (LODRV) постоянно нуль.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: NP-350 (LA-8861P) Не заряжает АКБ. [РЕШЕНО] Добавлено: 25 мар 2017, 14:45 |
Выяснил, что проблема была в прошивке мульта (!). Не флешки мультовой, а именно мульта. Прошивку брал отсюда download/file.php?id=62030. На моей памяти, была ещё одна плата на которой было две флешки и мульт прошивался....
