Текущее время: 20 апр 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: samsung np350u2b (Priceton-12) перезагрузка от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 08:46
Всем доброго дня, проблема такая пришел ноут с диагнозом не работает клавиатура и тач после загрузки винды сам выключается через некоторое время от 1-10 минут, заменил BD82HM65 на новый, клавиатура и тач заработал от сети все норм не выключается, но вот от аккумулятора фигня какая то, включаешь пошла загрузка потом резко вырубается и снова пошла загрузка и так сам бесконечно даже зайти в биос не дает. При включении все напруги поднимаются, потом все питания на проц пропадают и все пошло заново. прошил биос, заменил мультик и контороллер заряда все без изменений. аккумулятор заменить не чем там на 7v встроенный, но аида показывает износ 22 процента, да и момент отключения на всех контактах аккумулятора ни чего не происходит. Подскажите уважаемые мастера в чем может быть причина , ткните на что нужно обратить внимания, зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np350u2b (Priceton-12) перезагрузка от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 11:23
а что за мать там используется? все полевики целые ?похоже очень на то что батарея в защиту уходит. подключите лбп к клемам аккумулятора и посмотрите потребление, естественно акб отключить.
Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:45
Если бы батарея ушла в защиту, то напряжение на ней, снова не появилось бы.
Скорее всего, батарея в процессе перехода в батарейный рай.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350u2b (Priceton-12) нет изображения на матрицу
в форуме Samsung
rekusha
28 мар 2017, 16:03
rekusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np350u2b (Priceton-12 (BA41-01682A)) Зависает с артифактами (шум на матрице)
в форуме Samsung
ipk
2056
30 окт 2019, 22:35
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350U2B (Priceton-12) При включении/перезагрузке ахинея на дисплее
в форуме Samsung
TSARIVAN
17 фев 2018, 01:41
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350u2b (BA41 01682A) Разбитая матрица
в форуме Samsung
Swerdy
30 янв 2023, 20:11
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350U2B (HST BA41-01682A) Зависание, выпад в артефакты
в форуме Samsung
k1t4er
08 мар 2016, 06:21
k1t4er Перейти к последнему сообщению
