Зарегистрирован: 16 сен 2014, 16:09 Наличности на руках: 0.06 Сообщения: 183 Откуда: Житомир
Принесли samsung RV509 (Jinmao-L Rev 1.2) с дохлой шимкой U524 и мосфетом по плюсу (1,5 вольт питание памяти ) и с дырявой APL5336 U521 (P0.75V) тоже питание памяти, все заменил, ноутбук включается мигает светодиодами но нет изображения. Напряжения все есть кроме IGFX_CORE и конечно нет GFX1_VR_EN. биос шил, память и проц подкидывал. Потреблении в включенном состоянии без подключенной матрицы примерно 1 ампер. И куда у них пост карту можно подключить? Спасибо !!!
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19 Сообщения: 616 Откуда: Орел
у самсунгов на плате коннектор 9 пиновый распаян обычно под дебаг. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- поправка 10 пин. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- между памятью и сата, рядом с дежуркой если правильно понимаю
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
