Текущее время: 28 мар 2024, 16:19
vcr357
Заголовок сообщения: Re: Samsung RF712-s02 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) Нет Intel HD Graphics Добавлено: 15 мар 2017, 03:52 |
Сообщения: 54 Откуда: СПб
_Kaiser писал(а): от встроенной в материнскую плату VGA На внешний монитор он показывает, судя по всему. И в диспетчере только ATI видна. 1. Согласен с eugenekus. Почему это не матрица/шлейф? 2. Ни фото ни схем данной платы не нашел. Если выложите фото платы в хорошем качестве с 2-х сторон- попробуем разобраться. Бывает что питание интегрированного видео не распаяно в конкретной ревизии платы.
_Kaiser
Заголовок сообщения: Re: Samsung RF712-s02 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) Нет Intel HD Graphics Добавлено: 15 мар 2017, 12:09 |
Сообщения: 3 Откуда: Berlin
Rozinja писал(а): нужно просто установить драйвер от intel hd graphics 3000 Драйвера не ставятся (уже пробовал). vcr357 писал(а): На внешний монитор он показывает, судя по всему. И в диспетчере только ATI видна. 1. Согласен с eugenekus. Почему это не матрица/шлейф? 2. Ни фото ни схем данной платы не нашел. Если выложите фото платы в хорошем качестве с 2-х сторон- попробуем разобраться. Бывает что питание интегрированного видео не распаяно в конкретной ревизии платы. 1. После очередной чистки ноутбука от пыли, сначала время от времени начали случатся ошибки драйверов, экран выключался на 1 сек и приходил в себя с сообщением в правом верхнем углу экрана о сбое работы драйверов. Затем и вовсе перестал запускаться windows (запускался только в режиме безопасности) и только после отключения драйверов ATI в диспетчере задач (intel hd graphics в диспетчере нет) начал нормально работать. (Windows переустанавливал, драйвера на видео карту тоже ничего не помогает). 2. Постараюсь выложить фото платы в ближайшее время. В случае если питание интегрированного видео не распаяно что можно сделать?
vcr357
Заголовок сообщения: Re: Samsung RF712-s02 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) Нет Intel HD Graphics [РЕШЕНО] Добавлено: 15 мар 2017, 12:31 |
По поводу неисправности чипа - согласен. В редких случаях такое может давать зашумленное питание (сравниваются осциллограммы до и после катушки соответствующего напряжения). Если не распаяны компоненты - простого решения нет. На моей памяти никто на этот "подвиг" не отчаивался. Придется допаять недостающие компоненты питания (шим+обвязка, катушка, танталовые конденсаторы), а так же, скорее всего, переставить/доставить недостающие страпы вокруг EC и PCH и убедиться в наличии GOP драйвера в bios, хотя это скорее всего так. Как по мне - видео чип поменять проще, да и без схемы (хотя бы подобной) это почти неподъемная задача. Это в том случае если на плате выводы под эти элементы оставлены. Если нет - только замена чипа.
