Текущее время: 20 апр 2024, 16:29
RA0APP
Заголовок сообщения: Samsung R528 (Bremen-L3 Rev 1.2) нет инита Добавлено: 23 мар 2017, 11:54 |
Сообщения: 57 Откуда: Красноярский край
Всем доброго дня! данный бук пришёл невключайкой. Был залит в районе мульта. Был тщательно отмыт, мульт заменен, бук завёлся но через некоторое время стали появляться полосы на экране, пропадала картинка. При постукивании в районе видеочипа N11M-GE-B-A3, изо пропадает. Решил пропаять чип не снимая на ИК станции. После этого инит пропал. Снял чип, отреболил, поставил на место, инита нет. Подпаялся посткой, постов нет, на карте код 88, если это можно назвать кодом. Обмен на флешке есть при включении. И обнаружилась странная особенность: если в момент включения кнопкой держишь щуп ослика или мультиметра на 1,5,6 ноге флешки появляются посты и останавливаются на D2. Этот код указывает на неиправность видео, если я не ошибаюсь, но почему посты не идут и на LPC нет сигналов если не держать щуп на флешке?
