Текущее время: 29 мар 2024, 06:30
gserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (BREMEN-M REV: 1.4) Не дежурного напряжения Добавлено: 25 мар 2017, 03:24 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
chepelvn писал(а): и что может садить VREG3 а чо, по схеме не видно что оно на мульт идёт и его флеш, мульт меняй.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Size
Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (BREMEN-M REV: 1.4) Не дежурного напряжения Добавлено: 26 мар 2017, 23:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: VREG3 с 3.3 до 3.031v. А мультиметр то кто? Может нормально там все. Какого именно дежурного напряжения нет? Силовых? Если да то без ENTRIP и не будет их. Смотрите по схеме, там скорее всего мульт управляет через ключик.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (BREMEN-M REV: 1.4) Не дежурного напряжения Добавлено: 28 мар 2017, 18:07 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Size писал(а): Какого именно дежурного напряжения нет? Силовых? Если да то без ENTRIP и не будет их. Смотрите по схеме, там скорее всего мульт управляет через ключик. Да, нет силовых, ENTRIP в нулях, если верить схеме, то силовые включает именно они. Снимал Q14 и Q512, для включения, не помогло. Заказал мульт, пока жду...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (BREMEN-M REV: 1.4) Не дежурного напряжения Добавлено: 28 мар 2017, 18:10 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
chepelvn писал(а): и проседает VREG3 с 3.3 до 3.031v что с ним после снятия мульта?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (BREMEN-M REV: 1.4) Не дежурного напряжения Добавлено: 29 мар 2017, 13:57 |
vldmrdnpr писал(а): что с ним после снятия мульта? VREG3 после снятия в норме, он проседает только когда нажимаешь на кнопку ВКЛ.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (BREMEN-M REV: 1.4) Не дежурного напряжения Добавлено: 04 апр 2017, 14:25 |
tachkarus писал(а): ну так а мульт менялся на заведомо робочий или нет? Да, сегодня поменялся, результат тот же. Заметил что ноут может с 50-го раза включится. А в остальных случаях после нажатия на ВКЛ потребления тока на 19v через ЛБП составляет 0.08A, напряжение на P3.3V_MICOM падает на 50mv(3.250v), через пару секунд подымается до 0.350а, P3.3V_MICOM уже 3.034v, и дежурка греется еще сильнее. Проверил все ключи и диоды где фигурирует P3.3V_MICOM, результат нулевой.... Забыл добавить, что плату с кнопкой тоже снимал, не помогло. ---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 16 секунд: ---------- Подал на P3.3V_MICOM 3.3v от ЛБП, потребление в выключенном состоянии 0.01A, во включенном 0.220A. Явно перегиб, судя по даташиту VREG3 отдает до 70ma. Ничего не греется. Уже все перерыл по этой линии. Есть у кого идеи?!
dante91
Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (BREMEN-M REV: 1.4) Не дежурного напряжения Добавлено: 09 апр 2017, 00:23 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
chepelvn писал(а): После нажатия вкл, начинает греться шим(RT8205A) дежурки, P5.0V_ALW и P3.3V_AUX соответственно не подымаются ALW значит что он должен присуствоват всегда когда подключено питаня, до и после включении. на 3-ом странице схеми ест Power Diagram , смотри внимательно и поймёшь где идут силовие после включении и потом делай замери. http://www.setup-pro.ru/img/file/bremen ... matics.pdfусб порти по внимотелне осмотри. снимаи сетевуху и тогдали. если имеется дополнительная плата USB тогда под коннектором тоже загляни.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (BREMEN-M REV: 1.4) Не дежурного напряжения Добавлено: 10 апр 2017, 16:21 |
dante91 писал(а): ALW значит что он должен присуствоват всегда когда подключено питаня, до и после включении. Спасибо за подсказку! Но судя по моей плате, P5.0V_ALW поднимается после включения, там даже ключа коммутации нет на P5.0V_AUX(вариация с резисторами). Смотря на схему, KBC3_USBCHG должен быть 1 только когда мать выключена, соответственно P5.0V_ALW появилось бы, но у меня все по другому, KBC3_USBCHG поднимается в 1 только после включения. Снимал Q512, P5.0V_ALW подымается, но после нажатия на кнопку ВКЛ, падает, и жарит дежурка...
