Текущее время: 19 апр 2024, 17:25
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 дефекты на изображении Добавлено: 21 фев 2012, 10:35 |
Подозреваю, что никто не знает. Тут схему не всегда просто найти, не говоря уже о топологии разводки платы (вообще не видел). Или снимать или пытаться методом тыка искать. Как вариант посмотреть на какую ногу приходит и в этой области прозванивать, вдруг повезет.
Филарет
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 дефекты на изображении Добавлено: 21 фев 2012, 15:08 |
Зарегистрирован: 10 янв 2011, 21:49 Наличности на руках: 15.98
Сообщения: 26 Откуда: Ростов
Да..Труден наш хлеб, однако..Но этот сигнал, как я понимаю, нужен матрице, да? Снимать видюху надо феном, как в мобильниках, предварительно смазав флюсом тем же, так? Ноги там по всей поверхности или по периметру у неё, не в курсе? А то в центре сам кристалл..Греть опасаюсь...Дело в том, что я по мобильникам и теликам специализируюсь..Но на безрыбье вот приходится расширять кругозор..
vind11
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 дефекты на изображении Добавлено: 21 фев 2012, 21:28 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
Филарет писал(а): Снимать видюху надо феном, как в мобильниках, предварительно смазав флюсом тем же, так? далеко пойдем ............ прежде чем брать фен , не поленитесь полистать технологии пайки - поверьте , специальных паролей в этих темах нету всего один вечер знаний и у вас есть шанс не наднлать глупостей и спасти вашу плату от верной смерти
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 дефекты на изображении Добавлено: 22 фев 2012, 00:32 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Вот когда чипы снимать боязно не будет, тогда и будет смысл зарабатывать на ноутбуках Тренируйся сначала на десктопном трупе. Это всяко важная линия, одна из сигнальных линий LVDS1 выныривает как под севером, но задействована только если север с графикой, без дискретного видео а также под видеочипом, схема у Вас есть. Раз в ней не указано выныривание сигнала где-либо еще, кроме как под чипами, все равно снимать прийдется. (иногда в рамках одного проекта но для дискретной или встроенной графики LVDS на поверхности направляют смд резисторами, - тут такого вроде бы нет)
