Текущее время: 23 апр 2024, 16:37
 Заголовок сообщения: R520 (Cannes/Bonn REV:1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:38
Доброго времени суток. В ремонте ноутбуков я новичок. Пост-карты и осциллографа пока что нет. Как и программатора биос.
Проблема в следующем. Принесли в ремонт ноутбук Samsung R520. Точную модель узнать не возможно, затерта наклейка. При включении загораются индикатор питания и, через примерно секунду, подсветка тачпада. Через пару минут работы запускается куллер. Изображения нет, звука загрузки ОС нет. Схему именно этой ревизии не нашел. Взял относительно подходящую отсюда. При осмотре материнки обнаружил окислы, замыкающие выводы 57 и 58 микросхемы U10 (F2110BTE10V). Отмыл, пропаял. Ситуация не изменилась. Дежурные 3,3В и 5В присутствуют. Вот замеры напряжений по индуктивностям:
CPU_CORE L500/L501=0.985V
VDC_CHG L505(без АКБ)=340mV
L505(с АКБ)=11V и растет
P1.1V L506=1.105V
P5.0V_ALW L507=5.10V
EGFX_CORE L508=0.930V
P3.3V_AUX L509=3.335V
P1.5V L510=1.510V
P1.05V L511=1.051V
P1.8V_AUX L512=1.834V
Вроде бы все в норме.
Вывод 57 U10 это KBC3_PWRGD, вывод 58 это KBC3_PWRON.
При выключенной плате напряжение на этих выводах отсутствует. При включении на 57 ножке 3,319V, на 58 - 3,295V. Как я понимаю тоже все в норме? Что порекомендуете? Где искать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: R520 (Cannes/Bonn REV:1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:49
так видяха походу. дуньте на неё что ли
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:40
Система охлаждения на 3 м/сх-ы общая. Куллер запускается при нагреве радиаторов до определенной температуры. Рука терпит, но почти на грани. И да, забыл сказать, индикатор обращения к HDD молчит.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:56
Осциллограф есть в наличии? Тогда смотреть, есть ли движение на флешке биоса, на шине LPC. Если на шине есть движение - паять посткарту.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 19:02
Оборудования не хватает. В первом посте писал. Теперь вот понял что не хватает его критически. Посоветуйте хотя бы какую пост-карту и какой программатор лучше взять? Ноут, как оказалось, клиенту особо и не нужен. Нужна лишь инфа на HDD. Посоветовал купить коробку. Завтра заберут без ремонта.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 23:56
По выбору посткарт и программаторов большие темы есть. Проще будет их пролистать, что бы выбрать - там и комментарии реальных обладателей, что более ценно.
Я вот даже не помню модели своих карт - просто пользуюсь. Для данного ноутбука пойдет любая на шину LPC.
Програматор у меня - TL866SC.
А с платой вариантов масса, поэтому без диагностики сплошное гадание.
И видео дохнет (а на прогрев оно может и не вестись), и, если ударник - мосты с видео в отрыв уходят, часто - вместе с печатью (это что мне попадались). А у вас даже банально прошить нечем пока.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 17:55
Биос прошей, напряжения вроде в норме.
Ну и если не поможет - феном графику дунь
вперёд, только вперёд!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R520 (CANNES/BONN rev 1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
Денис07
17 сен 2014, 22:05
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора
в форуме Samsung
saveandrey
20
7669
15 июл 2016, 23:04
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520 (CANNES/BONN) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе
в форуме Samsung
MorF.exe
3625
16 окт 2014, 10:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r520 (cannes/bonn) нет изображения
в форуме Samsung
hunter_nick
20 янв 2017, 18:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R520 (cannes/bonn) Заменить 216-0729042 на 216-0728016
в форуме Samsung
Lev_Grishenin
01 авг 2022, 13:24
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zoomer-ok и гости: 13
