Доброго времени суток. В ремонте ноутбуков я новичок. Пост-карты и осциллографа пока что нет. Как и программатора биос.
Проблема в следующем. Принесли в ремонт ноутбук Samsung R520. Точную модель узнать не возможно, затерта наклейка. При включении загораются индикатор питания и, через примерно секунду, подсветка тачпада. Через пару минут работы запускается куллер. Изображения нет, звука загрузки ОС нет. Схему именно этой ревизии не нашел. Взял относительно подходящую
отсюда. При осмотре материнки обнаружил окислы, замыкающие выводы 57 и 58 микросхемы U10 (F2110BTE10V). Отмыл, пропаял. Ситуация не изменилась. Дежурные 3,3В и 5В присутствуют. Вот замеры напряжений по индуктивностям:
CPU_CORE L500/L501=0.985V
VDC_CHG L505(без АКБ)=340mV
L505(с АКБ)=11V и растет
P1.1V L506=1.105V
P5.0V_ALW L507=5.10V
EGFX_CORE L508=0.930V
P3.3V_AUX L509=3.335V
P1.5V L510=1.510V
P1.05V L511=1.051V
P1.8V_AUX L512=1.834V
Вроде бы все в норме.
Вывод 57 U10 это KBC3_PWRGD, вывод 58 это KBC3_PWRON.
При выключенной плате напряжение на этих выводах отсутствует. При включении на 57 ножке 3,319V, на 58 - 3,295V. Как я понимаю тоже все в норме? Что порекомендуете? Где искать дальше?
