Samsung NP-X1 (Sorrento) При включении несколько кодов и остановка на 2Eh https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=59196 |
Siemenych [ 28 мар 2017, 10:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-X1 (Sorrento) При включении несколько кодов и остановка на 2Eh |
Добрый день, уважаемые форумчане! Попал в руки такой вот эксклюзивчик - Samsung NP-X1, платформа SORRENTO (BA41-00519A). Подкинул вместо mini-PCI модуля Wi-Fi пост карту. При включении быстро пробегает пару кодиков и стопорится на коде 2Eh. Без модуля памяти - код тот-же. Поцепил в USB-порт флешку, вроде бы что-то разок моргает. Микросхему BIOS не читал, BIOS новый не заливал... Нет такого переходника, если бы хотя-бы знать, что проблема может быть связана с BIOS-ом. Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с этой платформой, в какую сторону копать? Очень буду признателен хоть за подсказку о том, какой в нём BIOS, ну или хотя-бы подсказку как определить какой в нём BIOS, чем надо руководствоваться для определения? Спасибо! |
youngwar [ 28 мар 2017, 12:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-X1 (Sorrento) При включении несколько кодов и остановка на 2Eh |
Память подкидывали? если память не изменяет то 2е проблема с памятью, вот такой каламбур получился. |
Siemenych [ 28 мар 2017, 13:16 ] | |
Ага. Память, конечно-же подкидывал... Несколько модулей пробовал - не помогает В том то и дело, что упёрся в то, что не понятно, либо 2Е - это проблема с памятью и он её не видит, либо он и не доходит до теста памяти... |
youngwar [ 28 мар 2017, 13:37 ] | |
скачал траблшутинг и все что было, если верить ему у тебя Phoenix BIOS. А вот дальше хз толи север, умер толи еще где |
Siemenych [ 28 мар 2017, 14:16 ] | |
youngwar писал(а): скачал траблшутинг Простите за нескромный вопрос, но, скажите, пожалуйста, а где, если не секрет, вы его нашли? :) Или это конфиденциальная информация? :) ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 18 секунд: ---------- Точно, код 2Eh для Phoenix BIOS - http://icbook.com.ua/post/_phoenix/2e.html, что-то связанное с памятью... Спасибо, что помогли определить тип BIOS! :) |
youngwar [ 28 мар 2017, 16:07 ] | |
Сверхсекретно, сжечь до прочтения viewtopic.php?f=250&t=114&p=110771&hilit=%2ASamsung+NP+X1+Sorrento#p110771 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- или здесь viewtopic.php?f=251&t=10354 |
Siemenych [ 28 мар 2017, 16:23 ] | |
youngwar писал(а): viewtopic.php?f=250&t=114&p=110771&hilit=%2ASamsung+NP+X1+Sorrento#p110771 Для меня, таки это сверхсекретно... Даже сжигать нечего... Нашёл что-то на другом форуме... http://www.gsmforum.ru/threads/45238-%D ... sung-NP-X1, скачиваю... |
youngwar [ 28 мар 2017, 16:44 ] | |
отправил в лс, оттуда можешь скачать. |
