Текущее время: 27 апр 2024, 09:13
FC1989
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (SCALA3-15) не включается Добавлено: 28 мар 2017, 15:39 |
Сообщения: 314 Откуда: Самара
lol4ik писал(а): И сопротивление по P3.3V_AUX всего 29ом. Крайне мало для дежурки. Отключить бы нагрузку от дежурки и провести замеры напряжений и сопротивлений.
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (SCALA3-15) не включается Добавлено: 28 мар 2017, 15:59 |
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 02:28 Наличности на руках: 45.19
Сообщения: 108 Откуда: КАЗАХСТАН
FC1989 писал(а): lol4ik писал(а): И сопротивление по P3.3V_AUX всего 29ом. Крайне мало для дежурки. Отключить бы нагрузку от дежурки и провести замеры напряжений и сопротивлений. Отключить убрав дроссель? Тут просто нету перемычек.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (SCALA3-15) не включается Добавлено: 28 мар 2017, 16:05 |
lol4ik писал(а): Отключить убрав дроссель? Тут просто нету перемычек. Если есть тонкий участок дороги, можно надрезать его аккуратно. Можно и дросель поднять, но не всегда дежурка в таком виде поднимается. Но сопротивления точно проверить можно в обоих направлениях.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (SCALA3-15) не включается Добавлено: 28 мар 2017, 18:20 |
lol4ik писал(а): Отключить убрав дроссель? Тут просто нету перемычек. нельзя так отключать, разве только, сопротивление замерять.
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (SCALA3-15) не включается Добавлено: 29 мар 2017, 09:51 |
vldmrdnpr писал(а): lol4ik писал(а): Отключить убрав дроссель? Тут просто нету перемычек. нельзя так отключать, разве только, сопротивление замерять. А вот то что хаб греется говорит что он в КЗ ?
FC1989
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (SCALA3-15) не включается Добавлено: 29 мар 2017, 17:52 |
lol4ik писал(а): А вот то что хаб греется говорит что он в КЗ ? 1. У вас низкое сопротивление в нагрузке (в хабе) или в источнике? 2. Какое потребление тока, когда с ЛБП туда подаёте напряжение? 2. Если такое сопротивление в хабе и он греется. Поднять хаб и посмотреть, уйдёт ли кз.
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (SCALA3-15) не включается Добавлено: 30 мар 2017, 13:50 |
FC1989 писал(а): lol4ik писал(а): А вот то что хаб греется говорит что он в КЗ ? 1. У вас низкое сопротивление в нагрузке (в хабе) или в источнике? 2. Какое потребление тока, когда с ЛБП туда подаёте напряжение? 2. Если такое сопротивление в хабе и он греется. Поднять хаб и посмотреть, уйдёт ли кз. 1. В нагрузке 2. Потребления почти нет 0,01А 3. Насчет хаба посоветуюсь с клиентом так как ноут старый может не согласится. И большое вам спасибо
