Текущее время: 17 апр 2024, 22:56
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 22 фев 2012, 09:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,552.43
Сообщения: 7763 Откуда: Питер
stell2 писал(а): у кого есть соображения по этому поводу. ??? ЛБП (только с амперажем и напряжением не переусердствуйте) в цепь с КЗ и искать что греется. Почитайте: Поиск кз на плате
siberian
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 22 фев 2012, 14:11 |
stell2 писал(а): У меня есть зарядка для аккумулятора машинного. Да всё можно использовать, что под руку попадёт! Правда плате может очень поплохеть. Для целей ремонта ноутбуков обычно используют лабораторный блок питания со стабилизацией по напряжению и току.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 22 фев 2012, 18:31 |
stell2 писал(а): тока в 1А хватит ? Врядли. Всё зависит от величены этого короткого в Омах. Обычно от 2А
stell2
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 26 фев 2012, 12:57 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 03:03 Наличности на руках: 50.08
Сообщения: 54 Откуда: Gomel
Попробовал подключиться к зарядке для авто, там тоже ток регулируется. Ситуация такая: Ток 2 - 2,5 А напряжение 1,5В. Почти раскаляется элемент - AP4957AGM корпус SO-8, это сборка из двух полевых транзисторов P-типа. Она стоит сразу после разъема питания. Дело в том, что с самого начала она и сгорела(один из транзисторов вылетел). Я купил новую (правда на рынке поставщик немного меня подвел, сказал, что дал аналог(по даташиту) там , на самом деле была такая же сборка с такими же параметрами, но нюанс в том, что один транзастор Р типа, а другой N) хорошо, что 2 сборки сразу взял - так подключил проводками с двух микросхем нужные мне транзисторы для проверки ....так вот после подачи тока - эта сборка раскаляется и больше ничего на плате не греется. После выключения, оказалось опять произошел пробой транзистора в одной из сборок. и именно того который в первый раз с самого начала вылетел ...во общем вот такие эксперименты. Есть какие нибудь соображения, может у кого схемка есть на этот бук ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 26 фев 2012, 13:38 |
stell2 писал(а): Попробовал подключиться к зарядке для авто, там тоже ток регулируется. Дык и куда вы его подключаете, если у вас входные ключи пробивает? Надо подключать после ключей - чтоб дым из мостов пошёл, а не из ключей!
siberian
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 26 фев 2012, 17:44 |
petroviccchhhh писал(а): При этом блоки стоят сущие копейки. И токи нагрузки приличные и без всяких ограничений...
bupc1
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 26 фев 2012, 18:25 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
siberian писал(а): stell2 писал(а): Попробовал подключиться к зарядке для авто, там тоже ток регулируется. Дык и куда вы его подключаете, если у вас входные ключи пробивает? Надо подключать после ключей - чтоб дым из мостов пошёл, а не из ключей! Прикольно!А если короткое на выходе шим?То гори все синим пламенем?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 27 фев 2012, 07:13 |
bupc1 писал(а): То гори все синим пламенем? А с таким подходом к ремонту и сгорит!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 27 фев 2012, 16:00 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Почитайте тему по выбору ЛБП, а схему в помощь скинул в ЛС, что бы поменьше дыма было или вообще без него обошлось
stell2
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 02 мар 2012, 12:50 |
Ciber SLasH писал(а): VDC_ADPT - от транзисторов уходит на ACSET (27) ISL6255A. VDC_CHG - PHASE (16) ISL6255A BGATE - DCSET (28) ISL6255A VREF - CHLIM (7) ISL6255A P3.3V_MICOM - VREG3 (8) TPS51125 что ещё за вас поискать на схеме? Да куда они на микросхеме приходят я понял. Мне все не понятно было куда уходят дальше...... А вообще меня больше сейчас интересует цепь VDC ..... пришел к выводу что коротит по линии VDC - потому как на любой схеме - прозвонить выводы VDC и земля - получается коротыш ..для пущей надежности снял U 1 , U 11 , Q 40(тяжело почему то снимался - покуда грел - нагрел рядом конденсатор EC16 - тот бедняга аж надулся - придется заменить тоже.) Q41 тоже сдул за компанию, что б прозвонить нормально. Все в норме. Подскажет кто - на чем собрана эта VDC - я никак не пойму. Верно хоть иду ?
stell2
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 02 мар 2012, 16:49 |
NightPrizrak писал(а): Даже затрудняюсь ответить.. Вам-же уже всё рассказали... ладно, давайте ещё раз.. Подключаете БП ПОСЛЕ первичных транзисторов подключайте канал 3.3В и лучше через мощный резистор на 0.5 - 1 Ом (резистор Ватт на 10) - так БП в защиту уходить не будет. Внимательно смотрите на плату где что дымит\греется. Вероятнее всего это будет мелкий СМД конденсатор. спасибо призраку .....после некоторых манипуляций - резистора на 1 ом не было взял на 2.2 ома но на 3 вата - подключил через блок - все равно уходит в защиту. Взял снова зарядку машинную - подключил напрямую - результат появился. ...нашел коротыша.....на обратной стороне платы возле крепления процессора стоят 2 конденсатора, вот один из них и коротит...самое интересное я ещё 3 дня назад соседний конденсатор отпаивал, прозванивал ..а вот этот поему то не удосужился. Если смотреть схеме - стоит на схеме CPU VRM (EC509) соединяет CPU_CORE и землю. Выпаял его коротыш пропал. Теперь буду собирать обратно - думаю это и было причиной.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 02 мар 2012, 18:30 |
stell2 писал(а): Взял снова зарядку машинную - подключил напрямую - результат появился. И сколько вольт вы ему горемычному влупили? Не удивляет, что напряжение подавали на шину VDC, а конденсатор пробитый на шине CPU_CORE? stell2 писал(а): Теперь буду собирать обратно - думаю это и было причиной. Думаю это было следствием, а причина так и осталась на плате.
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 02 мар 2012, 19:55 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Цитата: Думаю это было следствием, а причина так и осталась на плате. с чего-бы это? коротнутая "глина" (СМД кондёры) на бучных платах - это типовуха, иногда даже рутина. Как правило всё и ограничивается заменой или просто исключением одной битой ёмкости, при условии что при простреле ничего не сожгли - а для этого нужно использовать БП описанный мною постом выше, и желательно начинать с 1В очень плавно повышая напряжение и только при необходимости.
Banzay
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 02 мар 2012, 20:25 |
Сообщения: 39 Откуда: Kiev
stell2 писал(а): Выпаял его коротыш пропал. Теперь буду собирать обратно - думаю это и было причиной. тока не спеши процессор ставить
siberian
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 03 мар 2012, 10:15 |
NightPrizrak писал(а): с чего-бы это? коротнутая "глина" (СМД кондёры) на бучных платах - это типовуха, иногда даже рутина. Как правило всё и ограничивается заменой или просто исключением одной битой ёмкости, при условии что при простреле ничего не сожгли - а для этого нужно использовать БП описанный мною постом выше, и желательно начинать с 1В очень плавно повышая напряжение и только при необходимости. 1. Конденсатор коротнувший у ТС не "глина", а вполне себе танталовый, но низковольтный. 2. Нужно использовать лабораторный блок питания с регулируемым ограничением тока, а не зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. 3. Перед тем, как использовать данную методику поиска пробитых компанентов, не плохо бы убедиться, что верхние ключи во вторичных источниках питания не пробиты.
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 03 мар 2012, 12:55 |
1) так-же встречал, но реже. Буквально неделю назад такое было на Соньке. Сдох тантал на 6.3В 220мкФ в утечку 4-6 Ом. 2) про это и я писАл 3) эт точно, про эт забыл написать конкретно в этом случае.. описывал для другого нотика в другой теме, а тут запамятовал.
stell2
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 04 мар 2012, 03:25 |
siberian писал(а): stell2 писал(а): Взял снова зарядку машинную - подключил напрямую - результат появился. И сколько вольт вы ему горемычному влупили? Не удивляет, что напряжение подавали на шину VDC, а конденсатор пробитый на шине CPU_CORE? stell2 писал(а): Теперь буду собирать обратно - думаю это и было причиной. Думаю это было следствием, а причина так и осталась на плате. Ну влупил немного - 1.5 В - 2.5 ампера - этого вполне хватило. А что на счет причины - думаю тоже, что она осталась на плате. Поставил все элементы на место - включаю - опять транзисторная сборка на входе - греется - смотю на обратной стороне платы - конденсатор, который заменил - нормальный.. а вот его сосед в коротыша ушел. Снял коротыш - подключил питание - теперь перегорел и второй кондер (который менял ...) вот выходит проблема немного дальше чем просто короткое на конденсаторах ...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 04 мар 2012, 08:47 |
siberian писал(а): не плохо бы убедиться, что верхние ключи во вторичных источниках питания не пробиты.
