https://vlab.su/
Samsung NP-Q45 (Torino2) Непонятки с мультом
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=59727
Страница 1 из 1
Jagupop [ 07 апр 2017, 17:41 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NP-Q45 (Torino2) Непонятки с мультом
Здравствуйте. Изначально ноут пришел с проблемой "Не включается". Дежурных напряжений нет. Но обратил внимание что на кварце мульта F2110BTE10V через 2-3 секунды после подачи питания пропадает генерация. Согласно Timing Diagram сигнал KBC3_SUSPWRON (50 pin) не появляется. При этом, питание мульта P3.3V_MICOM не пропадает. Прошить этот Renesas нечем. Заказал в Китае пяток таких же:
F2110BTE10V
H8S/2110BV
Ставлю первый из них - генерация не пропадает, но на 50 выводе какие-то хаотичные импульсы. При этом жутко греется контроллер дежурного питания (MAX8734). Греется он потому, что новый мульт потребляет около 150 мА (измерил подачей от внешнего источника 3,3 Вольт), а по выходу LDO3, который, собственно и питает этот мульт, контроллер, согласно даташиту, может выдать не более 100 мА.
Ладно... Ставлю второй мульт из купленных - ситуация повторилась один-в-один.
Меняю мульт снова на "родной". Потребление нормальное. В остальном - как и было изначально.
Вопрос... Кто сталкивался с такими мультами? Они что часто такие бракованные попадаются? Или партия такая? Может все-таки как-то прошить реально?
Спасибо!
igils [ 07 апр 2017, 23:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP-Q45 (Torino2) Непонятки с мультом
Поиск по форуму темы: Прошивка микома типа Renesas H8S
http://www.phpbb.com/
