Текущее время: 27 апр 2024, 08:05
Igor_new
Заголовок сообщения: Samsung NP-N110-KA01RU (Winchester-R 1.0) Не работает LCD Добавлено: 09 апр 2017, 20:51 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 03:54 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Saint-Petersburg
Прошу прощения заранее за столь примитивный вопрос, но без его решения как-то ремонт дальше не идет.. Не могу разобраться откуда идет напряжение обозначенное на схеме как LCD_VDD3.3V и VDC_LED, которое отсутствует на разъеме к которому подключается LCD (из-за чего собственно экран и не работает). То ли я чего-то не понимаю, то ли у меня лишь часть datasheet, поэтому и не вижу.. Подскажите плиз ! Модель ноута Samsung NP-N110-KA01RU, мат.плата Winchester-R rev 1.0, datasheet NP-N110_WINCHESTER-R.pdf (почему-то запрещено выкладывать...)
jericho13
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N110-KA01RU (Winchester-R 1.0) Не работает LCD Добавлено: 10 апр 2017, 14:21 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 08:08 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 5 Откуда: абдулино
Igor_new писал(а): Прошу прощения заранее за столь примитивный вопрос, но без его решения как-то ремонт дальше не идет.. Не могу разобраться откуда идет напряжение обозначенное на схеме как LCD_VDD3.3V и VDC_LED, которое отсутствует на разъеме к которому подключается LCD (из-за чего собственно экран и не работает). То ли я чего-то не понимаю, то ли у меня лишь часть datasheet, поэтому и не вижу.. Подскажите плиз ! Модель ноута Samsung NP-N110-KA01RU, мат.плата Winchester-R rev 1.0, datasheet NP-N110_WINCHESTER-R.pdf (почему-то запрещено выкладывать...) U1 SSC454MLTRT
Igor_new
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N110-KA01RU (Winchester-R 1.0) Не работает LCD Добавлено: 10 апр 2017, 15:21 |
jericho13 писал(а): U1 SSC454MLTRT Вы имеете ввиду, что это микруха формирует линии с напряжением 3.3V и VDC, а те что приходят на LCD в datasheete обозначены как LCD_VDD3.3V и VDC_LED соответственно, и никаких дополнительных формирователей напряжений для LCD на плате нет ?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N110-KA01RU (Winchester-R 1.0) Не работает LCD Добавлено: 10 апр 2017, 15:40 |
Igor_new писал(а): Не могу разобраться откуда идет напряжение обозначенное на схеме как LCD_VDD3.3V и VDC_LED В указанной схеме поиск не работает по названию? Ведь все предельно просто - каждое из указанных питаний - с ключевого транзистора, и все разрешение на включение - с северного моста.
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N110-KA01RU (Winchester-R 1.0) Не работает LCD Добавлено: 10 апр 2017, 15:54 |
igilsЦитата: В указанной схеме поиск не работает по названию? Ну вот опять все секреты выболтал!
jericho13
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N110-KA01RU (Winchester-R 1.0) Не работает LCD Добавлено: 10 апр 2017, 16:29 |
Вложение: 26.png Вложение: 27.png вот ваши напряжения
Igor_new
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N110-KA01RU (Winchester-R 1.0) Не работает LCD Добавлено: 10 апр 2017, 16:37 |
jericho13 писал(а): Вложение: 26.png Вложение: 27.png вот ваши напряжения Можно плиз кинуть в личку, а то я с доски качнуть не могу... ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 34 секунды: ---------- igils писал(а): В указанной схеме поиск не работает по названию? Ведь все предельно просто - каждое из указанных питаний - с ключевого транзистора, и все разрешение на включение - с северного моста.
Да я уж и так и эдак искал, да только кроме 26 страницы нигде таких обозначений не увидел.. Я понимаю, что все напряжение идет с одного "распределительного щитка".. Конечно я могу подсоединить питание LCD к любой линии на схеме с нужным напряжением, но блок-схема в начале datasheet меня смущает.. А вдруг этих линий несколько и я подсоединю к той, которая уже и так нагружена и я тут на нее еще и LCD повешу.. :)
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N110-KA01RU (Winchester-R 1.0) Не работает LCD Добавлено: 10 апр 2017, 19:10 |
Вы меня не услышали. Не надо ничего туда пробрасывать, а надо разбираться, ПОЧЕМУ северный мост не хочет включать питание матрицы. Просто пробросив питание, вы в 99,9% ничего на матрице не увидите, потому, как и изображение на нее не выводится.
Igor_new
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N110-KA01RU (Winchester-R 1.0) Не работает LCD Добавлено: 10 апр 2017, 22:09 |
igils писал(а): Вы меня не услышали. Не надо ничего туда пробрасывать, а надо разбираться, ПОЧЕМУ северный мост не хочет включать питание матрицы. Просто пробросив питание, вы в 99,9% ничего на матрице не увидите, потому, как и изображение на нее не выводится. У меня даже LED матрицы при включении кнопки питания не загорается, наверное хотя бы это то должно бы быть и без моста.. Впрочем не знаю.. Я еще ведь на обстоятельства поломки смотрю.. Думаю, что это все-таки питание, поскольку поломка произошла, когда пытался его включить когда блок питания был врублен в розетку плацкартного вагона.. А проводник в этот момент как раз напряжение в розетках врубил !
