Заголовок сообщения: NP350V5C-S0ERU ((QCLA4 LA-8861p Rev 2.0) нет изображения.
Добавлено: 12 апр 2017, 23:07
Зарегистрирован: 01 авг 2014, 22:16 Наличности на руках: 41.01 Сообщения: 34 Откуда: Баку
Всем добрый вечер. Принесли ноутбук Дефект нет видео Если включить ноут то он работает где-то минуту и выключается. Замеры показали что нету CPU_CORE CPU_B+ есть 19 вольт. Думаю виноват PU500 на 1-ой ножке есть 5 вольт, думаю на 36 тоже есть. Завтра проверю питание на 4 ножке VR_ON По схеме посмотрел идет от мульта. PQ509 PQ511 PQ501 PQ503 закрыты. У кого была такая проблема прошу помощи. Прошу сильно не ругать я только учусь ремонтировать ноутбуки. Клиент сказал что до меня чинили видео чип. Проработал 4 месяца. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- на первом фото отпечатка. Хотел написать думаю проблема здесь. Извините. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- биос прошивал.
scrofula
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0ERU ((QCLA4 LA-8861p Rev 2.0) нет изображения.
Добавлено: 13 апр 2017, 00:16
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 1.49 Сообщения: 133 Откуда: Россия
Тут и тут баловался с этим аппаратом. Без подробности диагностики виновник был один из AON7518 "подсирал" при нагреве.
_________________ *...we are, what we do...*
alex2290
Добавлено: 13 апр 2017, 14:54
на 4 ножке VR_ON присутствует 3,26 вольта.
Этого недостаточно. Нужна корректная прошивка, исправный мульт, хаб, процессор и еще куча всего.
alex2290
Добавлено: 14 апр 2017, 17:06
Вы правы. Верну скорей всего без ремонта. хаба и мульта нету.
Сейчас этот форум просматривают: alexxl и гости: 18
