Текущее время: 29 мар 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: samsung 300e (scala3-15) Нет подсветки/опознать элементы
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:33
Добрый день. подскажите номиналы сопротивлений (на фото) сгнили, поставил другие, но видать не те, подсветка появилась, но пропадает. Я так понимаю схемы/boardview на него нет? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung 300e (scala3-15) Нет подсветки/опознать элементы
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:00
На форуме есть схема scala3-14. В них подсветка разведена одинаково.
Попробуй Petronas. если надо, могу сбросить схему с боавдвивом
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:02
смотрел боардвью от него, отличается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:10
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/samsung/samsung_petronas-15_r1.0_schematics.pdf - схема
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 19:06
сопротивления нашел, поставил. Включился с подсветкой, после того как постоял и погасла подсветка (бездействие), назад не появилась. Что проверить в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 19:32
viewtopic.php?t=26348&p=202244
Почитайте, что нужно смотреть. Дальше вопрос пойдет к следующему, если это будет исправно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300E (scala3-17) опознать элемент
в форуме Samsung
serginio
27 сен 2017, 15:50
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 300e (scala3-15/17crv r-1/2) не вкл
в форуме Samsung
сергей петрович
2685
23 окт 2017, 13:47
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15) КЗ по питанию
в форуме Samsung
korsar86
30 янв 2018, 19:05
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15 rev1.4) Отключается. Ищу дамп
в форуме Samsung
korsar86
21
3492
01 фев 2018, 18:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300E (Scala3-15) залит
в форуме Samsung
korsar86
975
04 апр 2018, 15:23
Сейчас этот форум просматривают: dargin92, Google [Bot], osip2 и гости: 15
